puslien vaihto
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli calibran turbo nelikon taka-akselin puslien vaihto?ne joilla saa säädettyä kulmia!milä lailla otetaan vanhat pois ja laitetaan uudet säädettävät tilalle?joku voisi kertoa tämän?eli miten saako helposti koti konstein!eikös siinä pidä vaihtaa ne neljä puslaa jotta saa camberin suoraan?eli ulommat ja sisemmät?kiitos
<font size=-1>[ This Message was edited by: turbo calsu on 2005-03-01 14:17 ]</font>
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
turbo calsu
mut vaikuttaako ne molemmat puslat camberiin eli sisempi ja ulompi?
Tunari-82
molemmat pitää vaihtaa,että saa aurauksetkin kohdalleen.
turbo calsu
joo eli onko ne puslat kaikki samanlaisia vai onko sisemmät erilaisia kun ulommat!kun tilasin opelilta enkä ole vielä hakenut niitä!
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Mun mielestä ne oli samanlaisia kaikki. Mulla siis K-MAC:n valmistamat.
Tunari-82
Muistaakseni toisessa puslassa enemmän säätövaraa,eli isompi se epäkesko rauta holkki.Ja niin se näytti olevan kun katsoo tuolta tunexin sivuilla olevasta kuvasta.
turbo calsu
onko ne vanhat puslat kovassa vai lähteekö helposti irti?
Tunari-82
ite vuolin siitä vanhasta puslasta sen reunan pois niin tuli helpommin läpi siitä reiästä.suht helposti lähti sellasella ulosvetäjä systeemillä.
ile
Jotkut poltaa ne vanhat kumipuslat kaasupillillä pois sieltä. Tämä on ainakin hyvin yksinkertainen tapa, eikä vaadi voimaa eikä väkivaltaa :smile: Tosin tallin tuuletuksesta kannattaa huolehtia, sillä muuten savua on kuin taikurin teltassa.
