Astra 1.6 Edition vm.2000 öljynkulutus
hippasenheikki
Viesti Kirjoittaja hippasenheikki »
3kk Astran omistajana,öljynkulutus 1l/4000km,,ja ohjaustehostin pitää vinkuvaa ääntä.. loppuuko öljynk jos venttiilien kumit vaihd...h.n600e Länsiauto-Lahti, tuntuu aika kovalta. Auto muuten kiva ajella ja tykkäisin ehkä pitää...
Autolla ajettu 55000km!!!
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Onkos se 16 vai 8v moottori?
Eihän tuo öljynkulutus niin kovin suuri ole,
0,25l / 1000km.
Sitäpaitsi öljynkulutukseen vaikuttaa myös
minkälaista öljyä koneessa käytetään.
Lykkää sinne Mobilin Rally Formula 5W-50 öljyt
ja katso mitä tapahtuu.
Minulla on työni puolesta tuon vuosimallin
Astra farkku käytössä ( 8v koneella ) ja kylläpä on mukava ajettava,ohjaustuntuma on
todella hyvä,siinäkin vinkuu konehuoneessa
mutta se on mielestäni laturi joka vinkuu
kun se tekee hommia,astrassahan on sähköinen
ohj tehostin minkä ei pitäisi kovin äännellä.
Jep jep
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käyttöohjekirjassa hyväksyttäväksi öljynkulutukseksi sanotaan 0.75L/1000km
hippasenheikki
16 venttiiliä on ja mobil 5w-50 on öljyt ja sitä olen lisännyt,,vinkuminen johtuu tosiaan ohj. tehostimesta..kun kääntelee ratista, niin ääni vaimenee...teh.nesteet on katsottu ja ok.
kyllä 600ekellä tietty ostaa öljyä jonnii verran,,mutta vähän harmittaa !!!
ekomies
Ei kanata murehtia tuosta öljynkulutuksesta
se jopa saattaa pienentyä ajokilometrien myötä.
Ja tuon Lahden Länsiauton 600€ kustannusarviosta ei voi muuta sanoa,että tolkku se pitää olla kerjätessäkin.
Jep jep
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Venttilinvarren kumit vaihtamalla öljynkulutus todennäköisesti loppuu, mutta ei tuollaisesta kulutuksesta paljoa haittaa ole. Astran tehostimen kuuluukin pitää vinkuvaa ääntä toimiessaan, joten siitä ei kannata huolestua.
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Kaverilla Astra söi öljyä, otti ja vaihtoi Opelin omat öljyt sisään, ja kas ihme tapahtui ja öljyn syönti loppui.
Kohtuullisen halpa ainakin kokeilla.
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Vaihdatin omaani vm. 98 1.6 16 venaseen kumit Tammer-dieselissä Tampereella tällä viikolla. Hintaa kumien vaihdolle tuli 280 euroa. Metro-autossa sanoivat samalle työlle hinnaksi 400 euroa ja siitä ylöspäin. Tosin Metro-autoon en yhtäkään autoani veisi ikinä edes öljynvaihtoon. Kysyin hinnan vaan uteliaisuuttani. Kyllä varmasti Lahdestakin löytyy parempi ja halvempi paikka teettää tuo kuin merkkiliike.
Niin ja tähän vielä, että itellä vei kanssa vielä reilu puoli vuotta sitten tuon pari desiä tonnilla. Ajattelin sillon, että katellaan nyt, mutta kumien vaihtoonhan se oli vietävä, kun alkoi yhtäkkiä viemään litran ja jopa yli per 1000 km. Ja sanotaan nyt vielä sekin, että 16:sta kumista yksi oli paikallaan. :smile:
Vielä lisäys: Asentaja Tammer-dieselillä sanoi, että eniten Opelin 1.6 16v koneisiin on vaihdettu heillä noita kumeja 60 000-100 000 km ajettuihin. Omallani on nyt ajettu 115 000 km.
<font size=-1>[ This Message was edited by: LJ on 2005-03-05 06:25 ]</font>
hippasenheikki
kiitos kannanotoista...ajattelin kyllä viedä astran ventt,kumin vaihtoon,,,saan nimittäin auton myyneen liikkeen maksumieheksi puolella remonttihinnasta,,,pienen väännön jälkeen suostuivat, asia on kait tiedossa aika yleisesti,mutta en paneutunut riittävästi näihin juttuihin ennen kaupan tekoa. Auto on muuten oikein siisti ja tosiaan kiva ajella, että varmaankin pidän joitakin vuosia,,,palataan juttuun,jos lisää ongelmia ilmaantuu. Kevään jatkot kaikille!!!
Astra_X_2
Irrottivatko ne tuolla Tammer dieselissä kannen tuolla 280eur hinnalla, vai vaihtoivat kumit kansi kiinni?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Jos auto vie litran öljyä neljässä tuhannessa kilsassa niin 15 tonnin vahtovälillä se kuluttaisi kaiken koneessa olevan moottoriöljyn...
Ei se nyt ihan normia ole edes ooppelilta... eihän?? ;-(
/Make
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Se vikinä/sirinä tulee tehostimen sähkömoottorista
hippasenheikki
onkos se merkki hajoamisesta,jos ääni on niin kova että se kuuluu koko ajan selvästi moottorin tyhjäkäynnin yli(siis ohj tehost ääni)
Zafira
ei. kuuluu se zafirassakin parkissa ollessa jos kääntelee rattia.
mutta jos se ääni kuuluu sillonkin kun ei kääntele rattia, niin emmäsittentiijjä :???:
LJ
Vaihtoivat kansi kiinni.
