Astra 1.6 Edition vm.2000 öljynkulutus
hippasenheikki
ekomies
Jeps.
Onkos se 16 vai 8v moottori?
Eihän tuo öljynkulutus niin kovin suuri ole,
0,25l / 1000km.
Sitäpaitsi öljynkulutukseen vaikuttaa myös
minkälaista öljyä koneessa käytetään.
Lykkää sinne Mobilin Rally Formula 5W-50 öljyt
ja katso mitä tapahtuu.
Minulla on työni puolesta tuon vuosimallin
Astra farkku käytössä ( 8v koneella ) ja kylläpä on mukava ajettava,ohjaustuntuma on
todella hyvä,siinäkin vinkuu konehuoneessa
mutta se on mielestäni laturi joka vinkuu
kun se tekee hommia,astrassahan on sähköinen
ohj tehostin minkä ei pitäisi kovin äännellä.
Jep jep
0,25l / 1000km.
Jep jep
hippasenheikki
ekomies
Astra_X_2
retsi
LJ
Vaihdatin omaani vm. 98 1.6 16 venaseen kumit Tammer-dieselissä Tampereella tällä viikolla. Hintaa kumien vaihdolle tuli 280 euroa. Metro-autossa sanoivat samalle työlle hinnaksi 400 euroa ja siitä ylöspäin. Tosin Metro-autoon en yhtäkään autoani veisi ikinä edes öljynvaihtoon. Kysyin hinnan vaan uteliaisuuttani. Kyllä varmasti Lahdestakin löytyy parempi ja halvempi paikka teettää tuo kuin merkkiliike.
Niin ja tähän vielä, että itellä vei kanssa vielä reilu puoli vuotta sitten tuon pari desiä tonnilla. Ajattelin sillon, että katellaan nyt, mutta kumien vaihtoonhan se oli vietävä, kun alkoi yhtäkkiä viemään litran ja jopa yli per 1000 km. Ja sanotaan nyt vielä sekin, että 16:sta kumista yksi oli paikallaan.
Vielä lisäys: Asentaja Tammer-dieselillä sanoi, että eniten Opelin 1.6 16v koneisiin on vaihdettu heillä noita kumeja 60 000-100 000 km ajettuihin. Omallani on nyt ajettu 115 000 km.
<font size=-1>[ This Message was edited by: LJ on 2005-03-05 06:25 ]</font>
hippasenheikki
kiitos kannanotoista...ajattelin kyllä viedä astran ventt,kumin vaihtoon,,,saan nimittäin auton myyneen liikkeen maksumieheksi puolella remonttihinnasta,,,pienen väännön jälkeen suostuivat, asia on kait tiedossa aika yleisesti,mutta en paneutunut riittävästi näihin juttuihin ennen kaupan tekoa. Auto on muuten oikein siisti ja tosiaan kiva ajella, että varmaankin pidän joitakin vuosia,,,palataan juttuun,jos lisää ongelmia ilmaantuu. Kevään jatkot kaikille!!!
Astra_X_2
MakeTku
Zafira
hippasenheikki
Zafira
ei. kuuluu se zafirassakin parkissa ollessa jos kääntelee rattia.On 2005-03-05 14:15, hippasenheikki wrote:
onkos se merkki hajoamisesta,jos ääni on niin kova että se kuuluu koko ajan selvästi moottorin tyhjäkäynnin yli(siis ohj tehost ääni)
mutta jos se ääni kuuluu sillonkin kun ei kääntele rattia, niin emmäsittentiijjä
LJ
