Missä vika? Tyhjäkäynti hieman vaeltaa.
Juce
havericky
häsä
häsä
Melberi
ast
Niinpäs, pitäis varmaan kokeilla sitäkin että vaihtais eri suuttimet,kun paineessa kuitenkin löytyy (mitattu). Kokeilin säädellä eri mestoille kaasuläppää(anturia) muttei siitäkään tuohon ongelmaan löytynyt ratkasua.
Voisko olla että nenän ajoitus ei ois 'kohallaan' vaikka onkin merkeissä? Ideana vain?
havericky
Nonniin nyt löytyi vikakin. (ainakin uskon niin)
Imusarjalta bensanpaineensäätimelle tuleva alipaineletku oli kahdesta kohdasta rikki. Tätä ei näkynyt päällepäin vaan kun sen letkun otti irti niin katos katos, kaksi isoa vekkiä siinä taite kohdassa. Letku uusittiin välittömästi ja sanotaanko nyt näin että kyllä se tyhjäkäynti ainakin lämpimänä parani.(ei siis mennyt pahemmaksi!)
Ilmamäärämittari todettiin ehjäksi. Lämpöanturista mitatut arvot olivat myös jotakuinkin ok-luokkaa.
Tyhjäkäyntimoottorin toimivuus jäi vielä arvoitukseksi. Miten tuo vekotin käytännössä toimii? Ilmeisesti boksilta sille tuleva jännite ohjaa sitä "luukkua" siinä mikä aukeaa ja sulkeutuu sitten kierrosten mukaan?(kaasuläpältä signaali?) Kun otin tuon irti niin se "luukku" oli jo automaattisesti noin 1,2mm auki. Pitäisikö tämän olla kokonaan kiinni vai juuri tuon 1.2mm verran auki??? Siinä tyhjäkäyntimoottorin kyljessähän on sinetin alla joku säätöruuvi josta tuota läpän aukeamista saa ilmeisesti säätää. Tähän en kuitenkaan koskenut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-11-18 12:42 ]</font>
mr.calle
moro
mulla oli calibrassa c20ne koneessa vikana kans tämä tyhjäkäynnin epätasaisuus, ja auto nyki matalilla kierroksilla ajettaessa.
opelin merkkihuolto ei osannut sanoa mitään asiaa, mutta boschin autosähkökorjaamo joensuussa korjasi vian tunnissa
vikana oli siis alhainen vaihteleva jännite boxilla, joka sekotti koko systeemin, ja näinollen tyhjäkäynninkin. vaihtoon meni rele, joka sijaitsee konehuoneessa kuskin edessä mustassa boxissa.. semmonen oisko 8 napainen mötikkä, joka maksoi tarvikkeena 30 e.
kokeilkaapa kaverin releellä, jos toimisi paremmin.
onnea vian etsintään
sitä opeleissa kyl tarvitaan
MiTu
Tuo säädin tosiaan jää ilman sähköja hiukanOn 2002-11-18 08:10, havericky wrote:
auki, huomaat kun kierrät sitä läpyskää että
se menee ensin kiinni ja aukeaa taas kun
kierrät lisää. Ja kun tarpeeksi kiertää
niin se on täysin auki. Säädintä ohjataan
pulssinleveydellä joka vaihtelee jossain
n.20..80%:n välillä, eli tuolla 20%:lla se
on kiinni, mutta kokonaan ilman sähköjä
se on hiukan auki...
t.Mika
havericky
