info-näyttö irti,, mitäs nyt..?? Search?? en löydä?
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Do dii..otsikko kertoo kaiken, mulla on nyt ajotieturin näyttö pöydällä ja kun luin tuolta ed. postauksista ohjeita, niin luki jotta" putsaa liitokset ja nippusiteellä vaan kiinnemmäksi ne ja kamat kasaan" jaa`a mitkäs liitokset?? uskallanko irroittaa kotelostaan tuon näytön kokonaan pois?? noi klipsit täytyys varmaan oikaista jotka tulevat ton koten läpi, ne mitkä menee kellon säätönapeille?? vai?? Hitsi kun palomiehellä ei leikkaa :?: Autak!!
Niin b-mallin veccu ja 96 X20XEV
Ascona 2.0 S vm. 1980
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös ne kellon säätönapeille menevät "klipsit" ollu tinattuna kiinni siihen varsinaiseen näyttöön? Eli tinaukset auki, jos meinaat näytön saada pois kotelosta.
ouppelixi
Do dii!! Otin tinaukset irti ja katselin näyttöä vähän aikaa...??...tinasin takaisin ja kasasin mittariston paikalleen..noh..nyt ei sitten radion näyttökään enää toimi :cool: Että huomenna irti uudestaan ja tarkistus. Nooh, nytpä osaan aikas hyvin purkaa ton mittariston. Ja ammattimies piti olla..heh.. :lol:
Mielenkiinnosta kysyn, että oliko yksikään musta ristipääruuvi tiukassa kun mittaristoa irroitit? :grin:
Itse jouduin poraamaan yhden ruuvin läpi, sen verran oli tiukalle laitettu.
OmegaDT25
Viesti Kirjoittaja OmegaDT25 »
Jeps, mulla oli viikonloppuna samanlainen operaatio ompussa. Luultavasti sulla on samanlainen näyttö.
Siinä on siis 3kpl piirilevyyn juotettua liuskaa(kellon&päivämäärän napit). Kun olet juottanut ne irti, pitäisi piirilevyn kääntyä lattakaapelin "varassa" sivuun. Tämän jälkeen voit irroittaa valkoisen muoviosan, joka "hajoittaa" taustavalon. Kyseisessä muovissa on läpikuultava kumi(kuumaliimasta tehty). Kyseinen kumi painaa LIIMATTUJA LATTAKAAPELEITA, KUNNES kuumaliima painuu tarpeeksi kasaan. Tästä johtuen liimaukset pettävät ja tulee kuuluisa näytön osittainen tai täydellinen pimentyminen.
Vian PITÄISI korjaantua, kun vaihdat kyseisen kuumaliimalenkin JA painelet varovasti SEKÄ piirilevyltä ETTÄ näytöltä lattakaapelin kiinni. Ole varovainen, kun painelet näytön päästä kaapelia, koska lasi on erittäin helposti särkyvä(uusi näyttö Metro-autolta 540e).
Laita varovasti takaisin kasaan, kokeile. Jos ei toimi, niin voit yrittää myös seuraavaa: Käy KAIKKI juotokset ja liittimet läpi, jotta kaikki kontaktihäiriöt voidaan eliminoida.
Muista laittaa molemmat johdot kiinni kun kasaat ja tarkista että ovat kunnolla kiinni.
Edelliset keinot toimivat minulla(oli lattakaapeli huonosti JA kylmäjuotoksia muutama) ja nyt toimii.
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
OmegaDT25
Niin siitä toimimattomuudesta, kun ei purkamisen jälkeen enää toimi:
Tarkista liittimien kunto/kiinnitys(varmasti kunnolla kiinni näytössä) ja EHDOTTOMASTI piirilevylle ei ole tullut purun/uudelleenjuotoksen yhteydessä siltaa eli ettet vahingossa ole juottanut mitään kontakteja yhteen(suhteellisen lähellä toisiaan). Tämä siis aiheuttaa oikosulun, jonka jälkeen saattaa näyttö kertoa aivan puutaheinää.
ouppelixi
näyttö
Vastaus hieman myöhässä huoltokatkon takia., irroitettuani näytön toiseen kertaan crc ja muun puhdistelun jälkeen näyttö toimii kuten aiemminkin. eli koti korjaus ei onnistunut meikäläiseltä. 3-kpl ruuveista oli todella tiukassa irtoamaan ekallla kerralla , onneksi oli sellainen ruuvari jossa on käd. sijassa reikä joten sain toisella ruuvalrilla väännettyä ja toisella kädellä painettua auki. Täytyy vaan olla just passeli ristipää siiihen ruuvinkantaan ettei korkkaa kantaa. Noh täytyy irroittaa vielä kerran ja tarkistaa näytön numerot , kun yksi hemmo myyskentelee näyttöä mulle, mie kyllä osaan sen irroittamisen jo aika hyvin :lol:
teemuval
Info näyttö
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Itse vaihdoin uuden näytön viime viikolla. Ostin osatoimituksesta ja makso 330€
Itse en kehtais laittaa mitään käytettyä näyttöä, sillä niistä ei tiedä milloin se laukeaa.
Merkkiliikkeessä sanoivat, että vectran monitoiminäyttö uudistui vuonna 1998.
Uudemmasta näytöstä ei enää pikselit häivy, joten jos tuollaisen uudemman mallin näytön saisi käytettynä, niin senhän pitäisi sitten kestää.
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Mulla on 98 Vectra B diesel ja osa näytöstä on pimeenä silti.
Vectra B diesel TDI
ouppelixi
näyttö tuli , mutta mönkään meni!!
:( Noniin. näyttö tuli ja asensin sen paikalleen,mutta ei perskeles siinä on sama vika, on vaan eri kohdista pikselit pimeenä :evil: m
Onneks sen saa palauttaa ja hillot tulee kenties takaisin :-?
Täytyy alkaan säästeleen rahua että saa uuden näytön hommattua merkkiliikkeestä. ! Mitä tästä opimme: halavalla ei sua hyvvee!!
OmegaDT25
Kerro sitten uuden näytön hinta, kun Tampereen Metro-autossa hinnaksi saatiin 540e... Olisi ihan mielenkiintoista vähän vertailla tuota rahastusta. -(z)-
OmegaDT25 kirjoitti:Kerro sitten uuden näytön hinta, kun Tampereen Metro-autossa hinnaksi saatiin 540e... Olisi ihan mielenkiintoista vähän vertailla tuota rahastusta. -(z)-
Ylivieskan Autoliikkeestä ajotietokoneellinen näyttö olisi lähtenyt armottoman tinkauksen jälkeen 350€:llä
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
motonetis näyttäis olevan 334,- tuo monitoiminäyttö
ouppelixi
Timosen Autolla puhelinkeskustelun jälkeen hinnaksi tuli 330€ !! en ole ostanut vielä ja en taida ostaakkaan, kyllä tosta vanhasta vielä jotenkuten selvää saa :roll:
Eli jos on ostamassa niin kannattaa kysellä eri kaupunkien merkkiliikkeistä, on näköjään huimia eroja hinnoissa.
