info-näyttö irti,, mitäs nyt..?? Search?? en löydä?
ouppelixi
Do dii..otsikko kertoo kaiken, mulla on nyt ajotieturin näyttö pöydällä ja kun luin tuolta ed. postauksista ohjeita, niin luki jotta" putsaa liitokset ja nippusiteellä vaan kiinnemmäksi ne ja kamat kasaan" jaa`a mitkäs liitokset?? uskallanko irroittaa kotelostaan tuon näytön kokonaan pois?? noi klipsit täytyys varmaan oikaista jotka tulevat ton koten läpi, ne mitkä menee kellon säätönapeille?? vai?? Hitsi kun palomiehellä ei leikkaa :?: Autak!!
Niin b-mallin veccu ja 96 X20XEV
Ascona 2.0 S vm. 1980
Eikös ne kellon säätönapeille menevät "klipsit" ollu tinattuna kiinni siihen varsinaiseen näyttöön? Eli tinaukset auki, jos meinaat näytön saada pois kotelosta.On 2005-03-08 19:32, ouppelixi wrote:
ouppelixi
Do dii!! Otin tinaukset irti ja katselin näyttöä vähän aikaa...??...tinasin takaisin ja kasasin mittariston paikalleen..noh..nyt ei sitten radion näyttökään enää toimi
Että huomenna irti uudestaan ja tarkistus. Nooh, nytpä osaan aikas hyvin purkaa ton mittariston. Ja ammattimies piti olla..heh..
Mielenkiinnosta kysyn, että oliko yksikään musta ristipääruuvi tiukassa kun mittaristoa irroitit?On 2005-03-08 21:52, ouppelixi wrote:
Itse jouduin poraamaan yhden ruuvin läpi, sen verran oli tiukalle laitettu.
OmegaDT25
Jeps, mulla oli viikonloppuna samanlainen operaatio ompussa. Luultavasti sulla on samanlainen näyttö.
Siinä on siis 3kpl piirilevyyn juotettua liuskaa(kellon&päivämäärän napit). Kun olet juottanut ne irti, pitäisi piirilevyn kääntyä lattakaapelin "varassa" sivuun. Tämän jälkeen voit irroittaa valkoisen muoviosan, joka "hajoittaa" taustavalon. Kyseisessä muovissa on läpikuultava kumi(kuumaliimasta tehty). Kyseinen kumi painaa LIIMATTUJA LATTAKAAPELEITA, KUNNES kuumaliima painuu tarpeeksi kasaan. Tästä johtuen liimaukset pettävät ja tulee kuuluisa näytön osittainen tai täydellinen pimentyminen.
Vian PITÄISI korjaantua, kun vaihdat kyseisen kuumaliimalenkin JA painelet varovasti SEKÄ piirilevyltä ETTÄ näytöltä lattakaapelin kiinni. Ole varovainen, kun painelet näytön päästä kaapelia, koska lasi on erittäin helposti särkyvä(uusi näyttö Metro-autolta 540e).
Laita varovasti takaisin kasaan, kokeile. Jos ei toimi, niin voit yrittää myös seuraavaa: Käy KAIKKI juotokset ja liittimet läpi, jotta kaikki kontaktihäiriöt voidaan eliminoida.
Muista laittaa molemmat johdot kiinni kun kasaat ja tarkista että ovat kunnolla kiinni.
Edelliset keinot toimivat minulla(oli lattakaapeli huonosti JA kylmäjuotoksia muutama) ja nyt toimii.
" Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma "
OmegaDT25
Niin siitä toimimattomuudesta, kun ei purkamisen jälkeen enää toimi:
Tarkista liittimien kunto/kiinnitys(varmasti kunnolla kiinni näytössä) ja EHDOTTOMASTI piirilevylle ei ole tullut purun/uudelleenjuotoksen yhteydessä siltaa eli ettet vahingossa ole juottanut mitään kontakteja yhteen(suhteellisen lähellä toisiaan). Tämä siis aiheuttaa oikosulun, jonka jälkeen saattaa näyttö kertoa aivan puutaheinää.
ouppelixi
näyttö
Vastaus hieman myöhässä huoltokatkon takia., irroitettuani näytön toiseen kertaan crc ja muun puhdistelun jälkeen näyttö toimii kuten aiemminkin. eli koti korjaus ei onnistunut meikäläiseltä. 3-kpl ruuveista oli todella tiukassa irtoamaan ekallla kerralla , onneksi oli sellainen ruuvari jossa on käd. sijassa reikä joten sain toisella ruuvalrilla väännettyä ja toisella kädellä painettua auki. Täytyy vaan olla just passeli ristipää siiihen ruuvinkantaan ettei korkkaa kantaa. Noh täytyy irroittaa vielä kerran ja tarkistaa näytön numerot , kun yksi hemmo myyskentelee näyttöä mulle, mie kyllä osaan sen irroittamisen jo aika hyvin
teemuval
Info näyttö
Itse vaihdoin uuden näytön viime viikolla. Ostin osatoimituksesta ja makso 330€
Itse en kehtais laittaa mitään käytettyä näyttöä, sillä niistä ei tiedä milloin se laukeaa.
pekkisp
ouppelixi
näyttö tuli , mutta mönkään meni!!
Onneks sen saa palauttaa ja hillot tulee kenties takaisin
Täytyy alkaan säästeleen rahua että saa uuden näytön hommattua merkkiliikkeestä. ! Mitä tästä opimme: halavalla ei sua hyvvee!!
OmegaDT25
sss
ouppelixi
