-91 ruiskukadetin 1-piste (Multec) ruiskutusyksikössä on akun puolelta katsottuna alipaineletku, joka menee vieressä olevaan lentävän lautasen näköiseen tattiin. Sen vieressä oikealla puolella on samanlainen kumiletkun liitin, mutta siihen ei mene mitään letkua, eli se on avoin.
Kuuluisiko siitä lähteä letku jonnekin ja minne, vai pitäisikö se tukkia? Imeeköhän se nyt tarpeetonta ilmaa järjestelmään?
Muuten auto toimii ihan hyvin, vain kylmänä saa startata hetken aikaa ennen käyntiinlähtöä.
Mikä nippeli?
marttikos
häsä
jpisteh
Lentävälautanen imusarjan ja suihkutusyksikön välillä on EGR-venttiili (pakokaasujen takaisin kierrätys). Tämän kalvo kannattaa tarkistaa tuon ikäisessä autossa, sillä se voi olla rikki. Siis alipainepumppu tai imemällä tiukasti, alipainempumpun avulla kuulee kuinka kara liikkuu, molemmilla huomaa jos kalvo on säkö.
En muista mitä letkuja Kadetista tuonne päin lähtee, mutta jos letkussa on imua, niin se kannattaa tukkia heti, sekin on parempi vaihtoehto kuin olla irti. Meni letku minne tahansa.
Alipainesäätimelle se ei missään tapauksessa mene, sillä kadetissa tuota virkaa hoitaa rintapellissä oleva map-anturi, jolle menee alipaineletku, onhan se OK.
j.h
j.h
marttikos
Opelfun
marttikos
[quote]
On 2002-11-22 08:28, Opelfun wrote:
Ainakin omassa autossa ..alipaineletku etulokasuojan alle. Siellähän ..aktiivihiilisuodatin, joka maksaa timantteja, jos menee vaikka tukkoon.
Hurraa!
Nimittäin se, ettei minun autossani sieltä letkua lähde. Ei ole näet kunnolla edes euroja maksuksi, saati sitten timantteja...
Hurraa!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Antti H
- OCF Member 2017
