Autopurkamot. Niitä on nimittäin ollut vakiona ainakin jossain automallissa, jota en tietenkään nyt muista. Jossakin ranskalaisessa autossa taisi olla, tai sitten Fiatissa... Joku varmaan muistaa.
Corsasport -forumilta joskus lueskelin, että ovat sellaisia laittaneet.
Malmilla oli tuollainen raskaankaluston varaosaputka,mutta on näemmä muuttanut.
Olisko jollakin tietoa minne?
Googlella ei löydy mitään ja ihan hirveesti ei huvittais lähteä purkamoita kiertämään.
Practical tuuninig onkin näemmä vähän vaikeampaa
pösö 405:sessa on ainakin, mutta ne on p:stä kun aina pakkasella lähtee irti tai kiinnikkeet särkyy! nyt pysyy kun laitoin nippusiteillä kii P.S kohta tuostakin ranskalaisesta pääsee eroon(kakkos auto)!!
TDIC kirjoitti:pösö 405:sessa on ainakin, mutta ne on p:stä kun aina pakkasella lähtee irti tai kiinnikkeet särkyy! nyt pysyy kun laitoin nippusiteillä kii P.S kohta tuostakin ranskalaisesta pääsee eroon(kakkos auto)!!
Mulla oli n.5vuotta 405 pugi eikä koskaan noi pissapojan häristimet menny rikki. Ne on muuten hyvät keksinnöt, vesi menee just sinne mihin pitääkin, eikä ainakaan katolle/takana tulian silmille
tuossa minun "yksilössä" ne eivät kestä ja sitten joskus joku on tieten kaatanut jostain ojasta vettä säiliöön niin ne on vähän väliä tukossa... mutta ei tästä enempä..
Mikä suutin tuossa kuvassa on käytössä,joku yleismalliko?
Ja miten se on tuossa varressa kiinni,liimallako?
Kiitos
Kuva ei ole minun autostani, mutta otaksuisin suuttimen olevan varressa kiinni liimalla, sen verran siististi näyttää siinä olevan.
Itse suutin näyttää ihan normaalilta 2-reikä yleismallin suuttimelta, tuollaisia saa varaosaliikkeistä.
miulla on ainaki kadetissa vanhasta citroenista BX... tulee semmoset pienet
putket molemmin puolin pyyhkijän vartta ja toimii helvetin hyvin..
autopurkaamoilta kannattaa kysyä
