Pissapojat pyyhinvarsiin
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tere!
Kellään tietoa mikä liike myy näitä settejä jolla saa siirrettyä pissapojan suuttimet pyyhinvarsiin?
Kiitos
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Autopurkamot. Niitä on nimittäin ollut vakiona ainakin jossain automallissa, jota en tietenkään nyt muista. Jossakin ranskalaisessa autossa taisi olla, tai sitten Fiatissa... Joku varmaan muistaa.
Corsasport -forumilta joskus lueskelin, että ovat sellaisia laittaneet.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
MB Vitossa ainakin.
Iro
Malmilla oli tuollainen raskaankaluston varaosaputka,mutta on näemmä muuttanut.
Olisko jollakin tietoa minne?
Googlella ei löydy mitään ja ihan hirveesti ei huvittais lähteä purkamoita kiertämään.
Practical tuuninig onkin näemmä vähän vaikeampaa :lol:
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
pösö 405:sessa on ainakin, mutta ne on p:stä kun aina pakkasella lähtee irti tai kiinnikkeet särkyy! nyt pysyy kun laitoin nippusiteillä kii :D P.S kohta tuostakin ranskalaisesta pääsee eroon(kakkos auto)!! -(z)-
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Vitossa on kiinteänä sulassa, mutta Sprinterin suuttimia saa irrallisina esim. KL-Varaosista 21 euroa kappale.
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
TDIC kirjoitti:pösö 405:sessa on ainakin, mutta ne on p:stä kun aina pakkasella lähtee irti tai kiinnikkeet särkyy! nyt pysyy kun laitoin nippusiteillä kii :D P.S kohta tuostakin ranskalaisesta pääsee eroon(kakkos auto)!! -(z)-
Mulla oli n.5vuotta 405 pugi eikä koskaan noi pissapojan häristimet menny rikki. Ne on muuten hyvät keksinnöt, vesi menee just sinne mihin pitääkin, eikä ainakaan katolle/takana tulian silmille :P
TDIC
tuossa minun "yksilössä" ne eivät kestä ja sitten joskus joku on tieten kaatanut jostain ojasta vettä säiliöön niin ne on vähän väliä tukossa... mutta ei tästä enempä.. :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käyhän se näinkin näin. 8)
Iro
Asco_C
Mikä suutin tuossa kuvassa on käytössä,joku yleismalliko?
Ja miten se on tuossa varressa kiinni,liimallako?
Kiitos
Iro kirjoitti:Asco_C
Kiitos
Kuva ei ole minun autostani, mutta otaksuisin suuttimen olevan varressa kiinni liimalla, sen verran siististi näyttää siinä olevan.
Itse suutin näyttää ihan normaalilta 2-reikä yleismallin suuttimelta, tuollaisia saa varaosaliikkeistä.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Iro
Tuotako liikettä tarkoitit http://www.onninauto.fi/
Iro
Onninauto,sepä se.
Kiitti.
mopsi
Viesti Kirjoittaja mopsi »
miulla on ainaki kadetissa vanhasta citroenista BX... tulee semmoset pienet
putket molemmin puolin pyyhkijän vartta ja toimii helvetin hyvin..
autopurkaamoilta kannattaa kysyä
