Mites tämä tapahtuu. Yritin Searchia mutta eipä tullut mitään kunnollista. V6 malliin näytti löytyvän enemmän tekstiä.
Homma on edessä 9TKM päästä, joten ei tässä nyt mikään hoppu ole. Mutta kyllä tässä pitää ruveta jo valmistautumaan...
Jakohihnan vaihto X20XEV
ekto
keltanokka
Periatteessa vaan jakomerkit kohdalleen, eli kampiakselinlovi suoraan alas ja merkit mokkaakseleiden pyörissä päin lovia venttiilinkopankannessa. Joudut irroittamaan laturinhihnapyörän kampiakselista niin näet sen merkin. löytyy myös piikki öljypumpunkotelossa ja lovi hihnapyörässä, mutta niihin ei kannata luottaa (hihnapyöränvärähtelykumi siirtynyt)
Vesipumppu uusiks samalla, muistaakseni kiristettiin 20nM se pumppu (tarkista en varma!) ja 25nM se kiristinpyörä. Tais vapaapyörät olla 20nM. Löysäät vain myötäpäivään sitä kiristintä, eli pyörität 6mm kuusikulmaavaimella. hihna pois ja uusi tilalle. Kiristä hihnapyörä niin että nuoli oikean loven kohdalle (merkitty pyörään)
Pyöritä moottoria kaksi kierrosta niin että ajoitusmerkit kohalla, ja trkista se kiristinnuoli. voit joutua kiristelemän useaan kertaan ennenkuin kohdalla. Sitten kun pysyy nuoli siinä kiristinpyörässä kohdallaan niin oikein.
Sinuna hankkisin Heynesin/Alfamerin korjausoppaan, siinä selviää nämä asiat hyvin.
ekto
Hihna on nyt sitten vaihdettu. Pientä säätöä pitää vielä tehdä mutta homma itsessään ei ollut niin vaikea mitä luulin.
Kirjoitin aiheesta tavalliseen tapaan sivuilleni:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Jakohihna
P.S. Jos huomaat jotain virheitä niin ilmoittele vaikka tähän...
Johtaja
ekto kirjoitti:Hihna on nyt sitten vaihdettu. Pientä säätöä pitää vielä tehdä mutta homma itsessään ei ollut niin vaikea mitä luulin.
jako ei saa oolla pielessä 2-hammasta enempää tai muuten paukkuu ja rumasti
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
keltanokka
Erittäin asialliset dokumentoinnit olet eri työvaiheista laittanut.ekto kirjoitti:Hihna on nyt sitten vaihdettu. Pientä säätöä pitää vielä tehdä mutta homma itsessään ei ollut niin vaikea mitä luulin.
jariz
ekto
Noniin, nyt sain sitten kirjoitettua juttua miten sen hihnan saa kohilleen ja kiristimen kireelle. Nyt kun hihna on ok, ilmanputsari vetää paremmin ilmaa ja tulpat on uudet, niin tyhjäkäyntikulutus on 1.0L tunnissa. Normaali on 1.2 L/H.
http://vectra.desteem.org/
Kelatkaa sitä sivua alemmas, niin sieltä tulee uusi kirjoitus vastaan...
