CIH erot
Jari G
CIH erot
Viesti Kirjoittaja Jari G »
moro, cih kone kysymyksiä:
onko 2,2 cih ja 2,4cih kannet samanlaisia-> imukanavat nostettu pakokanavien tasosta?
2,2cih ja 2,0cih alakerrat, onko iskunpituus ja kiertokanget samanlaiset?
kiitoksia etukäteen :)
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Kansissa venttiili/palotila eroja. Iskun pituudet erilaiset, poraus sama 2.0-2.4 voit tehdä 2.0 lohkoon 2.4 kaluilla 2.4.sen moottorin.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
vaa eikös jos kahenlitran lohkoon lyyään kahe piste neljän lohkon roippeet tulee se ongelma että männät iskee kanteen? luin kerran että männät tulee 7,6mm yli lohkon ylätason..
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Eip tuu kiertokanget lyhemmät ja männät matalemmat.Mul 2.4:n kamat 1.9:n lohkos.Ainoo että hioo öljy kanavaa vähän ja kahtoo ,että kiertokanget mahtuu myös liikkumaan ,ettei ota kiini sylinterin ala reunaan :o
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
bulletti kirjoitti:vaa eikös jos kahenlitran lohkoon lyyään kahe piste neljän lohkon roippeet tulee se ongelma että männät iskee kanteen? luin kerran että männät tulee 7,6mm yli lohkon ylätason..
Siis jos vaihtaa pelkän kampiakselin, käy kuvatulla tavalla. Jos vaihtaa kaikki asiaankuuluvat osat: kampiakselin, kiertokanget ja männät niin homma toimii.
Aluhao
Viesti Kirjoittaja Aluhao »
Mun mielestä fiksuin laittaa 1.9 lohkoon ne hilut, koska ainaki jollain 2.0 lohkoilla välykset jäi luvattoman suuriks (ellet käytä ylikokomäntiä). Tämähän siis siksi että 1.9 lohkossa 93mm poraus -> suurentaa omegan männille sen vaan.
-Kun tekee ite niin saa mitä ansaitsee-
bulletti
jees kiitti paikkauksesta.. saatan muistaa väärinkin sen kirjoituksen on siitäkin jo aikaa. Kiitti Mantariinille papereista luulis kelpaavan jos niitä tarttee.
irmcher
Kohtapa tuon näkee mitä sanovat konttorilla. Kun jostai sais ne koneen rojut ja koneistukset tehtyä :-?
MANTARIINI
No eip mitään.Ite otin vielä leiman opel liikkeestä niihin papruihin varmuuden vuoksi.Ei ne kyl joka konttorilla oo niin tarkkoja.Onnea projektille :o
