ja auto on astra 1.6 8v nelipisteruisku- 92
sen verran kerkesin katsoa, että jako meni sekasin
Onko jollain oikeasti TIETOA, että selviääkö pelkällä hihnan vaihdolla? eli onko moottori ns. vapaastipyörivä
vai joudunko ottamaan kannen pois
kiitos tiedoista jo etukäteen
1.3,1.6,2.0 näissä ei hajoo mitää ku remmi menee poikki, jako kohalleen ja remmi paikalle ja menoks, on kokemuksia. 1.8sta on kahdenlaisia kokemuksia hajoo ei hajoo,ja siis 8v on kyse. Ja kaikissa 16v tulee vaurioita.
Mulla oli kadett (gt) 1,8 koneella ja noin 80 kympin laukasta hihna poikki, ei tullut siihen ainakaan vaurioita. Korjaus:) Ei hihna poikki mennyt, siitä lähti noin 20kpl hampaita
siis onko jollain menny jako sekaisin juuri c16se moottorista?ja selvinnyt pelkällä hihnan vaihdolla?
sain tietää melko varmasta lähteestä että esim.c16nz(75hv) ei ventiilit osu mäntään ,mutta c16se:ssä(100hv) osuupi.
Ei kai se suuri vaiva ole heittää uutta remmiä tilalle ja kokeilla lähteekö käyntiin ja jos lähtee,käykö normaalisti?
Ei luulisi ainakaan enempää mitään rikkovan.
Varmuuden vuoksi voisi tietty ottaa venttilikopan auki ja katsoa,että kaikki keinut on ehjiä.
