c16se jakohihna hyppäsi?
Viesti Kirjoittaja ?! »
ja auto on astra 1.6 8v nelipisteruisku- 92
sen verran kerkesin katsoa, että jako meni sekasin
Onko jollain oikeasti TIETOA, että selviääkö pelkällä hihnan vaihdolla? eli onko moottori ns. vapaastipyörivä
vai joudunko ottamaan kannen pois :(
kiitos tiedoista jo etukäteen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Varmaa tietoa ei ole,mutta hyvin epätodennäköistä,että olisi muuta mennyt.
Laita uusi remmi,jako kohilleen ja kokeile.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei riko mitään jos jako sekoaa.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
2.0ohc koneessa ei mene mitään rikki, mutta esim 1.8ohc koneessa venttiilit osuu mäntään. eli onko jollain varmaa tietoa sitten asiasta?
Juzzi
irmscher4000i
Viesti Kirjoittaja irmscher4000i »
1.3,1.6,2.0 näissä ei hajoo mitää ku remmi menee poikki, jako kohalleen ja remmi paikalle ja menoks, on kokemuksia. 1.8sta on kahdenlaisia kokemuksia hajoo ei hajoo,ja siis 8v on kyse. Ja kaikissa 16v tulee vaurioita.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Tuossa minun astrassani ei mennyt mitään rikki jaon mentyä sekaisin. Moottori C18NZ vm -92
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Maz
Viesti Kirjoittaja Maz »
Mulla oli kadett (gt) 1,8 koneella ja noin 80 kympin laukasta hihna poikki, ei tullut siihen ainakaan vaurioita. Korjaus:) Ei hihna poikki mennyt, siitä lähti noin 20kpl hampaita -(z)-
siis onko jollain menny jako sekaisin juuri c16se moottorista?ja selvinnyt pelkällä hihnan vaihdolla?
sain tietää melko varmasta lähteestä että esim.c16nz(75hv) ei ventiilit osu mäntään ,mutta c16se:ssä(100hv) osuupi.
Ei kai se suuri vaiva ole heittää uutta remmiä tilalle ja kokeilla lähteekö käyntiin ja jos lähtee,käykö normaalisti?
Ei luulisi ainakaan enempää mitään rikkovan.
Varmuuden vuoksi voisi tietty ottaa venttilikopan auki ja katsoa,että kaikki keinut on ehjiä.
