kadetin 16v-tekniikka??
opel amish
Viesti Kirjoittaja opel amish »
mitä muutoksia pitää alustalle/jarruille tekemään kun mulla on 2.0 4-piste ruisku ascona (-88/c)
kun vaihdan ton 2.0 16 venasen 156hp myllyn nokalle??
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Jos se on perus 2.0i 85kW Asco eli ei GT malli niin:
Alusta, jarrut ja voimansiirto vastaamaan 20SEH 130hv 2.0i GT mallia.
- Eteen jarrut 256x24mm
- Jarrupääsylinterin takajarrujen paineenrajoitin venttiilit samanlaisiksi kuin 20SEH moottorillisessakin. (Oikean malliset löytyvät 16SH pääsylkästä)
- Takajarrusylinterit 19,05mm mallisiksi.
- Taakse kaasutoimiset iskunvaimentajat (tai vastaavat)
(Teoriassa myös jäykemmat jouset ja isompi vakaaja eteen mutta Opel Oy ei jostain syystä niitä vaadi. Hmm)
Ja eikun leimalle.
Juttuja aiheesta http://www.ascona.fi
opel amish
mistä näen ohko toi valmiiksi se 130hp versio???
myyjä sanoi ton ascon olevan se 130hp versio.
elikkäs mitä sillon vaihtoon jos on jos toi 130hp?
niin ja mistä sen erottaa kumpi toi on(115hp vai 130hp)?
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
katsot siitä lohkosta pakosarjan lähettyviltä oikealta puolelta koneen tyypin. 20NE = 115hp ja 20SEH = 130hp
opel amish
entäs ne muutokset sitten???
115hp,muutokset??
130hp,muutokset?
nimenomaan ton 16 tappisen gsi kadetin 156hp koneen sihen oon laittamassa.
kiitos vatauksista!
Enochian
Re: entäs ne muutokset sitten???
Viesti Kirjoittaja Enochian »
opel amish kirjoitti:115hp,muutokset??
130hp,muutokset?
kiitos vatauksista!
Tossahan ne lukee Haverickyn viestissä mitä pitää muuttaa jos se on 115hv malli. Jos se sen sijaan on alkup. 20SEH 130hv GT-malli niin siinä on noi jo vakiona eikä tarvitse muuttaa mitään.
havericky
Re: mistä näen ohko toi valmiiksi se 130hp versio???
opel amish kirjoitti:myyjä sanoi ton ascon olevan se 130hp versio.
Mullekkin kerran myytiin 136hv C-Asconaa jossa kuitenkin oli 20NE 115hv moottori. Liekkö silloinen myyjä dynottanut tehot. Essonbaarissa kun liikkuu jokapäivä aina uudet juorut ja jutut.
Tuota 20SEH 130hv moottoria on vakiona vain ja ainoastaan 2.0i GT mallissa joten jos sun auton rekisteriotteessa ei lue GT merkintää niin se on ihan saletisti (C)20NE 115hv moottorilla.
Jos autosi on alkuperäinen GT malli niin eihän sun sillon tarvii tehdä sille hevon persettä kun se on jo mallisarjan suurin.
opel amish
kyl kyl...
eipä lue gt:tä misään...
auton kyljessä lukee exlusive.
joten puhuiko myyjä paskaa??
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Pistoolisankari kirjoitti:katsot siitä lohkosta pakosarjan lähettyviltä oikealta puolelta koneen tyypin. 20NE = 115hp ja 20SEH = 130hp
Tuollai se selviää
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
havericky
opel amish kirjoitti:eipä lue gt:tä misään...
Puhui. Ja sinä menit lankaan. ;)
Eivaan.
Jos konetta ei ole missään vaiheessa vaihdettu tehokkaampaan niin Exclusive C-Asconassa on kyllä aivan salettiin 20NE-moottori eli 115hv.
20SEH konetta katsokaas ollut vakiona vain GT varustelutason yhteydessä.
Vilkaise pakosarjan oikealle puolelle lohkon päälle ja pyyhi siitä öljy ja paska pois. Siinä lukee moottorikoodi.
opel amish
kyllä kyllä....
mutta kun siellä on joku numerosarja missä on 3x3:men numeron sarja ja on niin pahasti pakosarjan"takana" ettei siitä selvää saa....
siis pakosarjan oikealla puolella lohkon päällä?onko siinä jotain muuta tekstiä/numeroita kun noi 20ne tai 20seh?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On siinä muitakin numeroita. Nimittäin moottorin valmistenumero ja se typpinumero. En vain muista kumpi on ensin...
opel amish
pitänee ottaa pakosarja pois tieltä että näkee sen koodin....se koodi mikä siellä näkyy niin siinä on 9 numeroa tai kirjainta....
Kessi 16v
Viesti Kirjoittaja Kessi 16v »
Ei sen takia tarvitse mitään pakosarjaa irroittaa!
opel amish
siis sijaitseeko se koodi virranjakajan puolella pakosarjan lähettyvillä??
