A-Vectran tankki vuotaa
tt-racing
Viesti Kirjoittaja tt-racing »
Tere!
Taas löyty uus vika. Pikkuhiljaa alkaa kärsivällisyys loppua, edellisen vian ku saa korjattua ni ilmaantuu seuraava.
Tankkasin tankin täyteen tossa yks ilta ja kaikki meni ihan normaalisti. Ajelin asemalta kotipihaan, jätin auton parkkiin ja sillä selvä...kunnes, aamu-unet loppu siihen ku emäntä soitti vähän yli kuus aamulla pihalta et tää on vuotanu bensaa ihan hirveesti. Ei muuta ku vaatteet päälle ja ulos pällistelemään.
Oli tosiaan vuotanu sellasen 15 litraa yön aikana. Hissukseen valutteli jostain tankin "päältä". Onko kellään ideoita mikä vois olla? Tolla täydellä tankilla oli selvä yhteys tähän koska nyt ku tankissa on noin 20 litraa ni ei tiputa. Onko siellä päällä jotain letkuja yms. jotka vois vuotaa, vai onko tankki finito? Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
Ja autohan oli sedan mallinen 2.0 i jos on merkitystä.
Harski
Viesti Kirjoittaja Harski »
En tiedä letkuista mutta jos kerran vuoto loppuu kun lähes puolet valunut niin loogisesti ajatelle tankin SIVUSSA on vuoto. Ruoste, liitos ?
Vectra -92 2.0i
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun autosta oli ruostunut se tankkausletkun klemmari poikki. sieltä se sitten valutti tankin takapuolelta bensaa maahan.
toinen vakio vuotopaikka on se sauma tankin puolessavälissä.
tankin päällä on se mittarin anturin kakkara josta menee myös letkut tankin sisään. sinne pääsee käsiksi takapenkin alta löytyvän luukun kautta. mutta voikohan se sieltä vuotaa 15 litraa maahan?
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Mulla kävi vanhassa a-vecussa sama homma. Kerrankin kun rahoissani olin niin tankkasin täyteen..Ihmettelin bensan hajua ja kotona katsoin niin tiputti koko ajan tasaseen tahtiin.. :-? En muista enää mistä se vuoti, epäilisin että juurikin ruostunut liitos, koska ei se normaalisti valuttanut kun aina vaan jollain 10 tankkasin.. :P
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
täälläpäin vaihettu 5 erilaista tankkia alle, viimeisin täysin uus varaosa tankki, ja taas vuotaa.
ai autuutta :)
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Itse vaihdan nykyjään aina uuden tankin jos vanha vuotaa. Tulihan niitä aina paikkailtua, mutta kyllähän se aina alkoi pian vuotamaan seuraavasta paikasta. Eli uusi tankki, ettei hermot mee huonoon kuntoon sen takia, uuden tankin saa noin 90 euroon. Kestää tämän jälkeen taas vuosia.
tt-racing
Kiitos vastauksista kaikille!
Epäilen vähän totoa saumaa, eikös se oo siinä tankin puolivälisssä? Näyttäis siltä että vuoto on tankin päällä, joten täytyypi tarkistaa se täyttöletkun klemmari...se nimittäin kävi mielessä heti kättelyssä.
ipa
juu
kun kiristät sitä klemmaria niin pidä uusi klemmari käden ulottuvilla.
minulla se klemmasi napsahti lopullisesti poikki kun sitä yritti kiristää ja vuoto muuttui tulvaksi. :wink:
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Pitkät on täyttöputket, jos löysästä klemmarista vuotaa 15litraa maahan :roll:
15litraa = noin 1/4osa tankkia!
Käytännön esimerkki:
Mennään kaupan maitohyllylle ja otetaan sieltä viisitoista litran purkkia maitoa ja pistetään ne siihen lattialle kyljelleen peräkkäin.
Niin pitkä ja paksu täyttöputki :o
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
Eihän tuohon vaivaan auta muu kuin hommaamalla ehjä tankki.
Jep jep
ekomies
Jeps.
Jep jep
ekomies
ekomies kirjoitti:Jeps.
Jep jep
Taisi tulla tuplasti,,,,,,Sorry.
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
ekomies kirjoitti:
Jep jep
Paina sitä x-kirjainta oikealla niin voit poistaa turhat.
ipa
Jabajee kirjoitti:Pitkät on täyttöputket, jos löysästä klemmarista vuotaa 15litraa maahan :roll:
ei
vaan sen täyttöputken kiinnitys piste siinä tankissa on 1/4 tankin korkeudesta
siis täyttö putki ei mene tankin päälle. vaan se menee kylkeen. saman tyhmän keksinnön takia opelin tankkaamisasta voi olla tuskaa vanhemmissa malleissa.
totuus on kuitenkin se jos täyttö putken ottaa irti tankin ollessa täynnä saa 15litraa bensaa päälleen ei täyttöputkesta vaan tankista. :wink:
edit: opelit käy bensalla paremmin kun purkki maidolla :lol:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onkos opeleihin saatavissa muovisia tankkeja?
Mulla vuoti pösössä joskus tankki ja vaihtoivat huollossa "muovisen" tankin tilalle.
En tarkkaan tiedä, mitä ainetta se tankki oli, mutta magneetti siihen ei ottanut kiinni...
