A-Vectran tankki vuotaa
tt-racing
Tere!
Taas löyty uus vika. Pikkuhiljaa alkaa kärsivällisyys loppua, edellisen vian ku saa korjattua ni ilmaantuu seuraava.
Tankkasin tankin täyteen tossa yks ilta ja kaikki meni ihan normaalisti. Ajelin asemalta kotipihaan, jätin auton parkkiin ja sillä selvä...kunnes, aamu-unet loppu siihen ku emäntä soitti vähän yli kuus aamulla pihalta et tää on vuotanu bensaa ihan hirveesti. Ei muuta ku vaatteet päälle ja ulos pällistelemään.
Oli tosiaan vuotanu sellasen 15 litraa yön aikana. Hissukseen valutteli jostain tankin "päältä". Onko kellään ideoita mikä vois olla? Tolla täydellä tankilla oli selvä yhteys tähän koska nyt ku tankissa on noin 20 litraa ni ei tiputa. Onko siellä päällä jotain letkuja yms. jotka vois vuotaa, vai onko tankki finito? Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa?
Ja autohan oli sedan mallinen 2.0 i jos on merkitystä.
Harski
ipa
minun autosta oli ruostunut se tankkausletkun klemmari poikki. sieltä se sitten valutti tankin takapuolelta bensaa maahan.
toinen vakio vuotopaikka on se sauma tankin puolessavälissä.
tankin päällä on se mittarin anturin kakkara josta menee myös letkut tankin sisään. sinne pääsee käsiksi takapenkin alta löytyvän luukun kautta. mutta voikohan se sieltä vuotaa 15 litraa maahan?
mige
Mulla kävi vanhassa a-vecussa sama homma. Kerrankin kun rahoissani olin niin tankkasin täyteen..Ihmettelin bensan hajua ja kotona katsoin niin tiputti koko ajan tasaseen tahtiin..
En muista enää mistä se vuoti, epäilisin että juurikin ruostunut liitos, koska ei se normaalisti valuttanut kun aina vaan jollain 10 tankkasin..
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
tto
tt-racing
ipa
Jabajee
ekomies
ekomies
ekomies
-AM-
ipa
eiJabajee kirjoitti:Pitkät on täyttöputket, jos löysästä klemmarista vuotaa 15litraa maahan![]()
15litraa = noin 1/4osa tankkia!
Käytännön esimerkki:
Mennään kaupan maitohyllylle ja otetaan sieltä viisitoista litran purkkia maitoa ja pistetään ne siihen lattialle kyljelleen peräkkäin.
Niin pitkä ja paksu täyttöputki
vaan sen täyttöputken kiinnitys piste siinä tankissa on 1/4 tankin korkeudesta
siis täyttö putki ei mene tankin päälle. vaan se menee kylkeen. saman tyhmän keksinnön takia opelin tankkaamisasta voi olla tuskaa vanhemmissa malleissa.
totuus on kuitenkin se jos täyttö putken ottaa irti tankin ollessa täynnä saa 15litraa bensaa päälleen ei täyttöputkesta vaan tankista.
edit: opelit käy bensalla paremmin kun purkki maidolla
- Jäsennumero: 1227
