calibraan peilivilkut
GSi-itter
Viesti Kirjoittaja GSi-itter »
terve
toin viime viikolla calibran saksasta ja nyt pitäis laittaa sivu vilkut, ja ajattelin että sellaset peilivilkut olis ihan kivat ei tarttis tehdä reikiäkään kylkeen
Että tietäisitteköhän te mistä niitä saisi? ja onko jollain kokemusta niiden laitosta
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
www.completos.fi
Sieltä saa ainakin m3-look vilkkupeilejä.
IzeThug
Viesti Kirjoittaja IzeThug »
Itse ostin slamit.netistä m3 peilit vilkuilla, istuivat hyvin ja vilkuissa jopa oikea E-hyväksyntä, hintakaan ei ollut paha ja muistaakseni saa myös sähkösäädöillä...merkki oli Fun Tech..
If it has wheels or skirt, I cant afford it
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Varmista sitten kun ostat ne peilit, että vilkut ovat e-hyväksytty, suurimmassa osissa noista peileistä ei taida olla. Ei ainakaan ollut kun itse meinasin laittaa tuossa reilu vuosi sitten..
TBD
IzeThug
Joo tosiaan mulle oli aika yllätys että vilkuissa oli E-hyväksyntä ja ilmeisesti oli myös katsastusmiehelle kun piti sitten muualta alkaa etsiä hylkyvikoja...
calibra88
Viesti Kirjoittaja calibra88 »
Miks sää sivuvilkut tarvitset? Vai vaatiiko katsastus mies ne? mulla ei ainakaan tarvinnu olla.
Opel calibra 2.0 16v
-AM-
calibra88 kirjoitti:Vai vaatiiko katsastus mies ne?
Kyllä ne vaatii nuo sivuvilkut. Oisko sulla käyny tuuri katsastuksessa ja setä ei huomannut niiden puuttuvan.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
C20XE-Veccu kirjoitti:
Juu, sivuvilkut ovat pakollinen katsastusvaruste Suomessa. Jos on mennyt rekisteröintikatsastuksesta läpi ilman vilkkuja, on tapahtunut virhe tai sitten silloinen omistaja on laittanut autoon jotkut väliaikaiset teippivilkut jotka on otettu sen jälkeen pois. Saattaa tulla vaikeuksia tulevissa katsastuksissa ja ne vilkut voidaan määrätä laitettavaksi.
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Kannattaa varmistaa katsastusäijjältä että ne vilkupeilit on riittävät, että ei tarvitse sitten jälkeenpäin laitella vilkkuja. Näin ainakin itsellä kävi juuri calibrassa että vilkulliset peilit eivät ajaneet sivuvilkun hommia!! :evil:
-AM-
Latuu kirjoitti:Kannattaa varmistaa katsastusäijjältä että ne vilkupeilit on riittävät, että ei tarvitse sitten jälkeenpäin laitella vilkkuja. Näin ainakin itsellä kävi juuri calibrassa että vilkulliset peilit eivät ajaneet sivuvilkun hommia!! :evil:
Oliko ne vilkut peilessä E-hyväksytyt?
Latuu
Ilmeisesti ilmaisin itseni huonosti. En ehtinyt hommaamaan vilkkupeilejä, mutta konttorilla tyrmättiin mun ajatus täysin niistä peileistä kun kysyin samalla kun käytin ekaa kertaa näytillä. Syy oli ilmeisesti että "tässä autossa ei ole aikaisemmin ollut vilkkupeilejä eikä niitä hyväksytä tulevaisuudessakaan". Niihin sivuvilkkuihin on aika paljon kriiterejä mm. jossain kulmassa x peräkonttiin nähden tulee vilkku näkyä. :cry:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sillä ei pitäisi olla mitään väliä onko autoa saanut tehtaalta vilkkupeileillä vai ei,jos peilit ovat E-hyväksytyt.
Muistaakseni sivuvilkkujen pitää näkyä 15asteen kulmaan perästäpäin katsoen tjsp...
Ioni
Niin, juuri se e-hyväksyntä tekee niistä oikeanlaiset, eli näkyvät oikein tiettyihin kulmiin. Suurin osa vain ei ole niitä! Katsastusmiehellä ei paljoa sen jälkeen sanomista siihen jos peilin vilkku on e-hyväksytty sivuvilkuksi.
TBD
Latuu
Juuri näin! Mutta kyse olikin siitä että, vaikka vilkkupeilit olisivat olleet e-hyväksytyt ei katsastussetä olis kelpuuttanut niitä :( Samoin kun ehdotin vilkkujen laittoa calibran puskurin listaan, ei sekään olisi ollut "laillista" syy ei näy taakse! :oops:
-AM-
Latuu kirjoitti:Juuri näin! Mutta kyse olikin siitä että, vaikka vilkkupeilit olisivat olleet e-hyväksytyt ei katsastussetä olis kelpuuttanut niitä :( Samoin kun ehdotin vilkkujen laittoa calibran puskurin listaan, ei sekään olisi ollut "laillista" syy ei näy taakse! :oops:
Sulla on kyllä sitten sattunu melkoinen m*lukku katsastusmies. Kyllä niiden pitäisi hyväksyä nuo e-hyväksytyt vilkkupeilit.
