Vetokoukku vectra b
1st Opel
Vetokoukku vectra b
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onko kenellä valmistajalla B vectraan irrotettavaa vetokoukkua. Katoin et tuolla Mikko V:n vectrassa olisi ollut irrotettava koukku. Mulla tulee riegerin takahelma ja entinen julmettu koukku ei sovi olemaan. Koukulle kuitenkin ois käyttöä aina sillon tällön ja se olis hyvä olla olemassa.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kovililla on ja tuollainen Vectrasta myös löytyy. Sopii varsin huomaamattomasti Vectran perään.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Laitoin farkku Vectraan Kovilin irtokuulakoukun viime kesänä. Opel liikkeissä on välillä tarjouksia koukuista ja sieltä saa myös merkkikohtaisen johtosarjan mukaan. Vedin vielä ennen asennusta koukun pintaan ja takapaxiin tuleviin levyihin Tiikerimassan estämään ruostumista. Samoin porattuihin reikiin maalaus.
Irtokuula koukku on todella huomaamaton
http://members.tiscali.fi/hannu.seppane ... a_rear.jpg
1st Opel
Mitä ootte joutuneet kärsimään?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tossa irtokoukullinen vectra:
teemuval
Kysy Kovililta
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Kannataa kysyä Kovililta Savonlinnasta suoraan. Jää turhat välikädet pois ottamasta välistä. Itse ostin Kovililta suoraan B-Vectraan pelkän kuokkuosan ja se makso 70€
ekto
Se pelkkä koukku ei taida riittää...
Kerran satuin kuulemaan Osaset liikkeessä kun joku kyseli hintaa asennukselle. Muistaakseni se varaosa heppu puhui jostain 400- 500 euron hinnoista, mutta hinta sisältäs johdotukset ja kaikki.
1st Opel
Re: Vetokoukku vectra b
Eihä tässä asennuksesta puhuttukaan :wink: Eikös sen entisen koukun pistoke käy tuohonkin? Ja eikös tuo kovilin koukku mene entisiin reikiin?
Zeppie
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
Täällä myös irrotettava Kovilin koukku, farkku vecculissa -98, hintaa oli noin 300 erkkiä + autokohtainen johtosarja, helppoa ja nopeaa asennusta,
asennus aika 30-40 min.
- Pasi
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Joo minulla oli irroittettava Kovil. Tuon helman kanssa en sitä käyttänyt vaan jätin sen sinne "sisään". Kyllä sen olisi saanut senkin kanssa toimimaan jos katkaisee sen alakeskiosan ja tekee sille pikakiinnikkeet. Samalla sitä koukkua pitää laskea ehkä sentin verran alas. Tässä hyvä kuva siitä kuinka se sinne menee: http://www.saunalahti.fi/~mikkv/kuvat/V ... per%e4.jpg Iso kuva!
Audi S4 Biturbo
HaSe
Opel on määritellyt koukun reikien paikat, joten kyllä sen sinne pitäis mennä vanhan tilalle heittämällä. Kuvassa koukku ja levyt irrallaan juuri massattuna
MikkoV
Niin meneehän se sinne heittämällä mutta Riegerin helma sitten ei, tai toisinpän. Tai ei ainakaan saa sitä koukkua siihen kiinni jos helmaa ei modaa. En tiedä muiden koukkujen rakennetta kuin Kovilin, ja siinä homma on näin.
