C30SE:n kytkin.
Mailman
Jeps,eli pitäisi saada tietää,onko tuohon kyseiseen moottoriin saatavilla jousitettua kytkin levyä?
Omastani on näemmä joskus mennyt massa vauhtipyörä ja vaihdettu tilalle teräs vauhtipyörä.Jäykällä kytkinlevyllä ja teräspyörällä syö kivasti kytkinakselin booreja levy.
Eli onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja jos on,niin miten ootte ratkaisseet asian?
ascona_hx40
Mailman
Eikö ole sitten muuta mahdollisuutta,kuin yrittää etsiä jostain tollanen getragin loota? Joita ei ymmärtääkseni edes ole paljoa myynnissä. Tai ainankin on aika haluttua tavaraa?
Opelin liikkeessä antoivat uuden massa vauhtipyörän hinnaksi yli 1400 eeroa
Vai olenko ainut epäonninen kutosen omistaja moisen ongelman parissa?
rasmus
gremlin
Kytkin
Onko kukaan viritellyt nestekytkintä noihin getraggeihin? Ei taida olla ihan helppoa?Juho M-P kirjoitti:240-Getrak kyllä antautuu hyvin äkkiä SE:n perässä...
Mitäs muutoksia iso getraggi vaatii jotta sen saa istumaan omppuun ja c30se koneen perää? Nestekytkimessä on varmasti jonkunverran hommaa. Eräällä webbisivulla oli maininta että olivat käyttäneet mv6 ompun nestekytkimen sylinteriä.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
ascona_hx40
gremlin
Ok, täytyy myöhemmin kysellä sitten tarkemmin kuin onnistui. Olisi tarkoitus tuohon uuteen omega projektiin istuttaa tuo G265:nen.ascona_hx40 kirjoitti:Monzaani olen juuri virittelemässä kesäksi G265:n seuraksi Wilwoodin vetävää työsylinteriä. Tuon sylinterin käyttäminen on varmaan yksi helpoimmista tavoista tehdä mekanismi hydrauliseksi. Saapa nähdä kun homma etenee.
ascona_hx40
http://store.summitracing.com/default.a ... search.asp
Tuolta ostin ja tuommoinen, asennusperiaate varmaan käy yksiselitteisesti tuosta ilmi.
Toinen vaihtoehto on esim Howen sylinteri joka tulee kytkinkopan sisään. Kuvan osa sopii aika hyvin G265:n kytkinakselin tuubin ympärille. Muistaakseni ihan heittämällä, mutta kiinnitys koppaan pitää soveltaa jotenkin.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Mailman kirjoitti:Jeps,eli pitäisi saada tietää,onko tuohon kyseiseen moottoriin saatavilla jousitettua kytkin levyä?
Sama vika on minulla noin 3-4000km ajettu kytkin ja spoorit ihan sökönä samoin myös laatikon spoorit hieman kärsineet. Jousitettua kytkin levyä ei saa ja jos saisi niin joutuu vauhtipyörää sorvailemaan koska se jousto ei mahdu sinne... itselle laitoin jousittamattoman sintterin ja ja muuten vakio kytkimen, saa nähdä kauanko kestää, sarlin race team tekee sulle uuden vauhtipyörän ja kytkin paketin hintaan 800€ joka kestää ja toimii.
Mailman
Juzzi
Mailman kirjoitti:Oiskohan sulla tuon sarlinin numeroa??
Ja ilmoittelehan miten se sintteri kestää..
045-6765380 se Sarlinin numero, se yleensä vastaa vaan että Kalle mutta se on sen numero kuitenkin.
Tosiaan tänään saatiin auto nippuun ja ajoon ja kytkin tuntuisi toimivan loistavasti, ei luista mutta on todella äkäinen ainakin näin aluksi mutta vaihteet menee paljon herkemmin päälle ja pystyy vaihtamaan paljon nopeammin.
Mailman
Juzzi
Ostin moposportista vantaan petikosta lähtö hinta 155€ sain 135€ kun jouduin yli viikon odottamaan ja ne tilaa ne semmoisesta firmasta kuin PO-Metal tai toisin sanoen pasi ojennus... Mutta se levy ei ainakaan mulle käynyt suoraan kun mulla terävauhtipyörä kans ja se sintteri pitää laittaa sinne toisin päin (vauhtipyörän pultit osuu muuten levyn keskiöön) mitä se alkuperäinen eli pitkä puoli laatikkoon päin, jolloin siitä vaihdelaatikon kytkin akselin holkista piti ottaa pari senttiä pois ja sitä levyä piti myös kaventaa siitä kiinnityksen kohdalta että se mahtui liikkumaan siellä tarpeeksi.
AMP
Tuota joo,kai vakiolevy jäykäks hitsatulla vauhtipyörällä kestää edes vähä kauemmi kun 3-4000km...? Tiuhempi kytkimen kun öljynvaihtoväliJuzzi kirjoitti:Mailman kirjoitti:Jäykällä kytkinlevyllä ja teräspyörällä syö kivasti kytkinakselin booreja levy.
Onko tuohon olemassa jotain patenttia et saa jousitetun kytkin levyn alkuperäseen c30se:n vauhtipyörään?
Eikös 2.3td 89-94 ole halkasialtaan samankonen levy ja onko myös 2.4?
Sitäkään en tiedä käykö sit millä asetelmalla?,kytkinakselin booreihin varmaan käy. Kun ei noita osia ole nurkissa niin paljo et vois ite kokeilla mikä käy mihinki.
Taas jotain halvempaa ratkasua vailla,vaikka sitä vauhtipyörää joutuskin vähän sorvaamaan.
Mutta jos edes teoria alkuperäsestä vauhtipyörästä jousitetulla levyllä on tuhoon tuomittu,niin pitää sit kokeilla alkuperäsellä kytkinlevyllä.
