1.8gsi/ X20XEV Auttakaa..
corsa gsi
Viesti Kirjoittaja corsa gsi »
Eli mistä toi 1.8gsi:n -85 ruisku ottaa ajotuksen suutttimille? Puola virranjakaja.. Kun bensat menee läpi? Hommasin just uudet aivot! Ei vielä kokeiltu uusilla aivoilla. Kone 20ne mutta jätetty vanha 1.8 ruisku toiminut ennen hyvin,mutta kun rupes virittää niin kävi hyvin n:5min. ja kaikki meni vitulleen? vaihettu nokka,seh:männät,kansi "kansiset", peltisarja. Hajos kaikki sähköosat vuorotellen.. Kaikki vaihdettu tän jälkeen,paitsi aivot! Mutta hämää kun öljyn sekaan tullut bensaa? (hajottaa tulpat)
Renkaat & männät uudet,lohko täysin suora.. Yritetty starttaa monta kertaa joten johtuuko tästä,kun ei lähtenyt käyntiin bensan joutuminen öljyihin? Aluksi potki hyvin mut taitaa olla legendaariset -20hv.
Astra gsi-96 X20XEV Onko toi varma että "varaohjelma" 4500rpm. johtuu vain kampuran/nokka tunnistimista.. Näihin käytetty hakua 110%
hyviä vastauksia,mutta ei saanu oikeeta vastausta! Uusi nokan asento tunnistin! Kampuran tunnistin mitattu pitäis olla ok? Outoa vaan nokan vanhassa asento tunnistimessa oli selvät nokka pyörän jäljet..
KIITOS KAIKKI!
-vääntö pannusta en luovu-
sääli..
Re: 1.8gsi/ X20XEV Auttakaa..
Viesti Kirjoittaja TJT »
corsa gsi kirjoitti:Eli mistä toi 1.8gsi:n -85 ruisku ottaa ajotuksen suutttimille?
1.8 ruisku taitaapi olla LE-jetti ja ottaa puolan - navalta kierrosnopeustiedon.
Eikös tuo varaohjelma mene päälle,kun mistä tahansa syystä sytyttää vikavalon.
Vikakoodien lukemisella selviää enempi vian aiheuttajasta.
corsa gsi
Kiitos 1.8 tiedosta!! Mutta X20XEV moottori valo nyt voi syttyä mistä tahansa,ja itellä moottori valo palo aina ja silti tehot oli täysillä?..
mutta viimesen 1kk. käyttänyt varajärjestelmää.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
TJT kirjoitti:
Kaikki viat eivät rajoita kierroksia 4500 kierrokseen.
Jotkut antaa moottorin pyöriä normaalisti.
corsa gsi
Selvä.. mutta kaikki ei ole viisaita? Eli onko näistä antureista kii..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nokka ja kampiakselin tunnistin aiheuttaa tuon rajottimen tulemisen 4500 kierrokseen.
Joissain moottorissa, jos kampiakselin tunnistin on hajalla. Kone ei lähde edes käyntiin.
Vikakoodeja voi lukea noilla ohjeilla:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
