Eli mistä toi 1.8gsi:n -85 ruisku ottaa ajotuksen suutttimille? Puola virranjakaja.. Kun bensat menee läpi? Hommasin just uudet aivot! Ei vielä kokeiltu uusilla aivoilla. Kone 20ne mutta jätetty vanha 1.8 ruisku toiminut ennen hyvin,mutta kun rupes virittää niin kävi hyvin n:5min. ja kaikki meni vitulleen? vaihettu nokka,seh:männät,kansi "kansiset", peltisarja. Hajos kaikki sähköosat vuorotellen.. Kaikki vaihdettu tän jälkeen,paitsi aivot! Mutta hämää kun öljyn sekaan tullut bensaa? (hajottaa tulpat)
Renkaat & männät uudet,lohko täysin suora.. Yritetty starttaa monta kertaa joten johtuuko tästä,kun ei lähtenyt käyntiin bensan joutuminen öljyihin? Aluksi potki hyvin mut taitaa olla legendaariset -20hv.
Astra gsi-96 X20XEV Onko toi varma että "varaohjelma" 4500rpm. johtuu vain kampuran/nokka tunnistimista.. Näihin käytetty hakua 110%
hyviä vastauksia,mutta ei saanu oikeeta vastausta! Uusi nokan asento tunnistin! Kampuran tunnistin mitattu pitäis olla ok? Outoa vaan nokan vanhassa asento tunnistimessa oli selvät nokka pyörän jäljet..
KIITOS KAIKKI!
-vääntö pannusta en luovu-
sääli..
1.8gsi/ X20XEV Auttakaa..
corsa gsi
Re: 1.8gsi/ X20XEV Auttakaa..
1.8 ruisku taitaapi olla LE-jetti ja ottaa puolan - navalta kierrosnopeustiedon.corsa gsi kirjoitti:Eli mistä toi 1.8gsi:n -85 ruisku ottaa ajotuksen suutttimille?
Eikös tuo varaohjelma mene päälle,kun mistä tahansa syystä sytyttää vikavalon.
Vikakoodien lukemisella selviää enempi vian aiheuttajasta.
corsa gsi
- Jäsennumero: 1227
Kaikki viat eivät rajoita kierroksia 4500 kierrokseen.TJT kirjoitti:1.8 ruisku taitaapi olla LE-jetti ja ottaa puolan - navalta kierrosnopeustiedon.corsa gsi kirjoitti:Eli mistä toi 1.8gsi:n -85 ruisku ottaa ajotuksen suutttimille?
Jotkut antaa moottorin pyöriä normaalisti.
corsa gsi
- Jäsennumero: 1227
Nokka ja kampiakselin tunnistin aiheuttaa tuon rajottimen tulemisen 4500 kierrokseen.
Joissain moottorissa, jos kampiakselin tunnistin on hajalla. Kone ei lähde edes käyntiin.
Vikakoodeja voi lukea noilla ohjeilla:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
