Tuleeko e kadettiin hirveesti vaurioita
-Astrax-
Viesti Kirjoittaja -Astrax- »
Elis siis jos vm -86 e kadetti 1.6 kone. Jos jakoremmi poikki onkohan paljon muutakin paskana. Olis tuommonen tyrkyllä.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei kai siinä muuta, kuin uutta remmiä kiinni ja baanalle.
-Astrax-
niin eli homma on se et en o peliä nähny, mut sanottiin et hihna on poikki ja ei tiedä onko muita tuhoja. Eli siis kuinka todenäköistä et menis hihnalla ja siihen liittyvillä osilla?
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
sanoisin että 95% varmuudella pääsee uudella hihnalla koska lueskelin auto-data opusta tuossa vähän aikaa sitten kun omegaan (c20ne) pitäis hihna laittaa ja siinä sitten oli myös toi 1.3/1.6 ja 1.8/2.0 koneet niin siellä luki "hihnalle ei suositeltavaa vaihtoväliä" :lol: ja sitten "ei vauriota jos hihna poikennut, mutta kannattaa tehdä puristusmittaus kaikille sylintereille" tuli vaan mieleen että mites sen teet jos ei uutta hihnaa ole asennettu :-?
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Eiköhän tuo ole samalla 1,6 koneella kuin C Ascona, joten vaurioita ei oman kokemuksenkaan mukaan ole lainkaan. Eli uusi hihna ja kovaa ajoa
Inkku A tiisseli
-Astrax-
Auto on ulkoisesti nähty. Eipä siinä näkyny mitään ihmeitä, hiukan öljypohja kostea.. Taidanpa kesäpeliks ottaa... Ja toivoo et alkaa pelittää ....
Oisko järkee ostaa heti muutakin kuin pelkkä hihna
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vesipumppu,tulpanjohdot,tulpat,virranjakajan kansi ja pyörijä,ilmanpuhdistin ja öljynvaihtokin kannattaisi heti alkuun tehdä.
Noilla eväillä tuskin tulee hetikohta taas tarvetta alkaa ropaamaan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
16SV ja 16SH ovat käsittääkseni olla vapaasti pyöriviä, -86 voipi olla kumpi tahansa. 16SV moottorista on testattua tietoakin :-).
j.h
