Manta lähtee käyntiin mutta sammuu heti.. MISSÄ VIKA!?
TEROtin
Viesti Kirjoittaja TEROtin »
Mikäköhän on kun manta lahtee tosi huonost käyntii,käy tosi surkeest ja vaivalloisesti ja sit tukehtuu bensaa ja sammuu lopuksi.
Kastelee tulpat
Kun kansipahvi vaihdettiin niin alko tekemään tuommosta.. uudet tulpat on ja ruutan boksi katsottu että se ei ole menny rikki.. mikäköhän on kyseessä..
Ruutta on Bosch LE-jetronik. Jälkiasennettu..
Olisikohan ilmamäärämittari rikki.. vai suuttimet juntturassa....
Auton vm. -77
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
Omassa on vähä samaa vikaa. Auto kumminkin käy mutta tosi vaivalloisesti. Mulla on läppärungon päässä lisäsuutin jonka pitäisi antaa lisää bensaa kylmällä koneella. Ota johto irti ja käynnistä. Katso onko eroa ilman tai kiinni.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
TEROtin
DOHC kirjoitti:Omassa on vähä samaa vikaa. Auto kumminkin käy mutta tosi vaivalloisesti. Mulla on läppärungon päässä lisäsuutin jonka pitäisi antaa lisää bensaa kylmällä koneella. Ota johto irti ja käynnistä. Katso onko eroa ilman tai kiinni.
on katsottu kaikki piuhat ja kokeiltu toisella Ruiskun boksilla..
Viesti Kirjoittaja ?! »
onkohan ruiskun lämpötila anturi rikki tai vaan litin huonosti?
mulla lähti se litin irti ja silloin saa niin paljon bensaa että varmaan tukehtuu.
TEROtin
?! kirjoitti:onkohan ruiskun lämpötila anturi rikki tai vaan litin huonosti?
Ei apua tuostakaan... :( :(
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Maajohto poikki. Kokeile ottaa ilmamäärämittari irti letkusta, mutta jätä johto paikalleen ja starttaa.
backyard_tuning
Viesti Kirjoittaja backyard_tuning »
Tarkista kaasuläpän anturi ettei ole täyskaasukärjet oikosulussa, silloin saa ihan liikaa bensaa.
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:Maajohto poikki. Kokeile ottaa ilmamäärämittari irti letkusta, mutta jätä johto paikalleen ja starttaa.
juuri pistettiin uusi maajohto PAKSU sellanen... täytyypi kokeilla..
Siis ruiskun maajohto poikki.
Joissain LE-jeteissä on yhden paksun sijasta neljä ohutta maajohtoa. Jos näistä yksi katkeaa, menee seokset paksulle ja kun ottaa ilmamäärämittarin irti imusarjasta, auto käy tyhjäkäyntiä ja ottaa vähän kierroksiakin.
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:Siis ruiskun maajohto poikki.
Missäköhän nämä tarkalleen ottaen sijaitsee jos niitä on useampi kuin 1
No se joka menee kiinni imusarjan takapäähän. Kuorta raottamalla näkee onko yks paksu vai neljä ohutta ruskeaa johtoa.
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:No se joka menee kiinni imusarjan takapäähän. Kuorta raottamalla näkee onko yks paksu vai neljä ohutta ruskeaa johtoa.
Tarkastettu on.. kunnossa.....
Mutta kokeilitko sitä ilmamäärämittarin irtiottoa.
Bensanpaineet?
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:Mutta kokeilitko sitä ilmamäärämittarin irtiottoa.
on kokeiltu ei toimaa...
Bensanpaineita ei ole kateltu kun ei oo mittaria.. alkup. systeemi PITÄISI olla
Ei olis eka kerta kun b-paineen säädin on jumissa. Meneekö sille säätimelle se alipaineletku imusarjasta?
