Lohkolämmittimen valinta?
Mauno
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Mikä lohkolämmitin kannattaa asentaa -98 TDI vectraan? Onko markkinoilla olevissa lämppäreissä ylipäätään paljon laatu ja hintaeroja?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
laita Defa, se on hyvä.
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Defa roks, ja siihen saa hyvin varaosia. Eikä ole sen kalliimpi kuin muutkaan.
GAstra
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Defa. varaosia aina saatavilla
JiiPee
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Kävin tänään ostamassa defan lämppärin, Defa PTC 1000S 1000/550W, hintaa 39,50e. Mukavan pieni, todella pieni asennusjalka mihin lämppäri tulee ja puhaltaa lähes samantien lämmintä ilmaa kun lähtee päälle.
Mauno
Pystyykö lohkolämppärin asentamaan itse, vai kannattaako asennuttaa? Mitähän asennus maksaa pääkaupunkiseudulla?
Onko siellä vakiopaikat haaroitukselle ja läpiviennille auton sisälle? Puskurissa näytti olevan valmis reikä minipistokkeelle.
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Ikävä esimerkki jos ei tiedä mitä tekee. Eli työkaveri asensi 1.3 kadettiin lohkolämppärin ite ja porasi mäntään reiän, tuli kallis lohkolämppäri =)
-Tommi-
GAstra
Joo, jos ei ole kokemusta, niin suosittelen lohkolämppärin asennusta ammattiliikkeessä. Ei maksa maltaita, ja vaatii aika hyvät tilat jos meinaa itte tehä.
Periaatteessahan asennus on helppo:
- Lasketaan jäähdytysvedet kartanolle,
- Otetaan peltinen tulppa pois lämppärille tarkoitetusta reiästä,
- Napataan lämppäri reikään,
- Johdot kiinni nippusiteillä tms.,
- Nesteet sisään ja jäähdytys systeemin ilmaus. Ja sitten kovaa ajoa! :smile:
Sisätilan haaroitus onkin sitten ihan eri asia, aina ei ole valmiita reikiä yms, mutta periaatteessa sekin kyllä onnistuu itse tehtynä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GAstra on 2002-11-21 08:43 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Sen lohkon vesipropun irrottaminen moottorin kyljestä ei sitten ole mikään aivan helpoin homma moottorin ollessa paikallaan moottoritilassa, joten kannattaa tosiaan harkita sitä itse tekemistä, jos ei ole hommaa aikaisemmin tehnyt.
Mauno
Yskä ymmärretty. Turha alkaa säästää rahaa, jos riski on turhan iso. Kiitokset opastuksesta!
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kertokaas mikä on hyvä tapa ilmata jäähdytys? Ja nyt on kyseessä Chevrolet Caprice Classic ?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
vielä vinkki lohkiksen asennukseen.
jos haluu päästä halvalla niin kannattaa varmaan asennutta ad-autopaikassa. laittaa pilkkahintaan kiinni tosin VAIN samasta liikkeestä ostettuja osia.
mutta niitten paketit on niin edullisia yleensä ettei muut juurikaan pysty samaan.
nimim. itte en asentais siihen hintaan!!
juzatheman
vuosimallia? millä koneella??
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Maunolle tiedoksi
Ei ole paha asentaa lohkolämmitintä DTI vectraan. Jos on useita tyyppejä (ainakin Defalla saattaa olla samaan autoon monia vaihtoehtoja, vectran 1.7 TD koneeseen 3 versiota), valitse sellainen joka tulee moottorin kuskin puoleiseen päätyyn vesiletkuyhteen tilalle. Akun ja moottorin välissä on hyvä tila asentaa, varsinkin jos irroittaa turbon ja välijäähdyttimen välisen ilmaletkun.
