Lohkolämmittimen valinta?
Mauno
markkuk
GAstra
JiiPee
- OCF Member 2022
icebox
Mauno
opel76
GAstra
Joo, jos ei ole kokemusta, niin suosittelen lohkolämppärin asennusta ammattiliikkeessä. Ei maksa maltaita, ja vaatii aika hyvät tilat jos meinaa itte tehä.
Periaatteessahan asennus on helppo:
- Lasketaan jäähdytysvedet kartanolle,
- Otetaan peltinen tulppa pois lämppärille tarkoitetusta reiästä,
- Napataan lämppäri reikään,
- Johdot kiinni nippusiteillä tms.,
- Nesteet sisään ja jäähdytys systeemin ilmaus. Ja sitten kovaa ajoa!
Sisätilan haaroitus onkin sitten ihan eri asia, aina ei ole valmiita reikiä yms, mutta periaatteessa sekin kyllä onnistuu itse tehtynä.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: GAstra on 2002-11-21 08:43 ]</font>
_________________
Markus
- OCF Member 2017
Mauno
Sakkeus
juzatheman
vielä vinkki lohkiksen asennukseen.
jos haluu päästä halvalla niin kannattaa varmaan asennutta ad-autopaikassa. laittaa pilkkahintaan kiinni tosin VAIN samasta liikkeestä ostettuja osia.
mutta niitten paketit on niin edullisia yleensä ettei muut juurikaan pysty samaan.
nimim. itte en asentais siihen hintaan!!
juzatheman
Jari
Maunolle tiedoksi
Ei ole paha asentaa lohkolämmitintä DTI vectraan. Jos on useita tyyppejä (ainakin Defalla saattaa olla samaan autoon monia vaihtoehtoja, vectran 1.7 TD koneeseen 3 versiota), valitse sellainen joka tulee moottorin kuskin puoleiseen päätyyn vesiletkuyhteen tilalle. Akun ja moottorin välissä on hyvä tila asentaa, varsinkin jos irroittaa turbon ja välijäähdyttimen välisen ilmaletkun.
