a-vectran virtalukosta
vectraboy
Viesti Kirjoittaja vectraboy »
Onko kukaan irrottanut virtalukonpohjaa? Miten se irtoaa?Lukkoliikkeessä sanovat että pitäs lähteä irti kun avain on tietyssä asennossa ja sit painaa jotain juttua ja vetää sen pois. Tarkotuksena vaihtaa toinen pohja ja avain siihen.
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Niin se virtalukonpohja eli se muovinen härpytin mistä lähtee johdot irtoo kun avaa muistaakseni pari pikkuruuvia ja mahtoko sit viä olla jonkuut muovi klipsut mitkä piti kammeta auki.Sit taasen sen virtalukon sisuskalut irtos ainakin c-ascona vainaassa siten et ensin käänsi avaimen kakkos asentoon ja sit töppäs rautalanganpätkän siihen lukitus koloon ja sit vaan veti neet sisukset pihalle,muistelisin et c-ascossa ja vectrassa oli samanlaiset virtalukot eli ohjeiden pitäs pätee tosa sunkin tapauksessa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
manta b kirjoitti:Niin se virtalukonpohja eli se muovinen härpytin mistä lähtee johdot irtoo kun avaa muistaakseni pari pikkuruuvia ja mahtoko sit viä olla jonkuut muovi klipsut mitkä piti kammeta auki.Sit taasen sen virtalukon sisuskalut irtos ainakin c-ascona vainaassa siten et ensin käänsi avaimen kakkos asentoon ja sit töppäs rautalanganpätkän siihen lukitus koloon ja sit vaan veti neet sisukset pihalle,muistelisin et c-ascossa ja vectrassa oli samanlaiset virtalukot eli ohjeiden pitäs pätee tosa sunkin tapauksessa.
näin se menee
muistelisin että virtalukon pohja oli kiinni rattiakselissa kahdella pienellä ruuvilla ja sähkö liitin on kiinni klipsulla virtalukon pohjassa.
lukkopesän pieni reikä löytyy siintä lukkopesän ja rattiakselin välistä.
vectraboy
Joo oli menny pohjat ja pesät sekasin eli siis lukkopesä piti saada irti. Ja juuri noinhan se sieltä lähtikin nopeesti, mutta eihän sinne uusi mennyt enää takaisin, lukkopesän pohja vissiin viallinen. Pitää vaihtaa se koko virtalukko siihen. Senkin irrotus tehty mukavaksi, kun se on kiinni semmosella pultilla, josta katkee pää kun se kierretään tiukkaan.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
joo mut se katkennu pultti tottelee ryssän meisselii ja uuden saat
opelilta..
tv.jouni
vectraboy
Ja jos joku vielä tietäs et tarviiko rattilukon toimia katsastuksessa? Eli voiko tulla korjauskehotus jos rattilukko ei mene päälle missään asennossa? Kun eihän se nyt ole kun varkaita varten
ipa
2002 tuli vielä korjauskehoitus. ei tietoa joko olis säännöt muutunu.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Jos uusi pesä ei mene paikalleen, syynä voi olla se lukitus lipareen kääntyminen lukitus asentoon. Pesän sisälle katsomalla sen kyllä erottaa, ruuvari on hyvä apuväline sen kampeamiseen. Mikäli kuitenki vanha pesä menee sisään tekemättä edellisiä toimenpiteitä uusi patruuna voi olla erillainen, vertaa. nim. kerran taistellut.
t.steel
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
ipa kirjoitti:2002 tuli vielä korjauskehoitus. ei tietoa joko olis säännöt muutunu.
TÄH! :o Kyllä mulla aikanaan välikoppa escortti pomppas, kun rattilukko ei toiminut....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
ipa
Azzyyr kirjoitti: välikoppa escortti pomppas, kun rattilukko ei toiminut....
tää on just tätä. joku on vielä sanonut että Sln mertalan konttori viilaa pilkutkin.
vai johtusko siintä että minulla oli sillon ekkeri mk1 vuodelta -72. 8)
siinä ei ollu oikein mikään muukaan just pilkulleen laillisessa kunnnossa. mainittakoon vaikka "abs" rumpujarrut kaikissa pyörissä. :wink:
