a-vectran virtalukosta
vectraboy
Onko kukaan irrottanut virtalukonpohjaa? Miten se irtoaa?Lukkoliikkeessä sanovat että pitäs lähteä irti kun avain on tietyssä asennossa ja sit painaa jotain juttua ja vetää sen pois. Tarkotuksena vaihtaa toinen pohja ja avain siihen.
manta b
Niin se virtalukonpohja eli se muovinen härpytin mistä lähtee johdot irtoo kun avaa muistaakseni pari pikkuruuvia ja mahtoko sit viä olla jonkuut muovi klipsut mitkä piti kammeta auki.Sit taasen sen virtalukon sisuskalut irtos ainakin c-ascona vainaassa siten et ensin käänsi avaimen kakkos asentoon ja sit töppäs rautalanganpätkän siihen lukitus koloon ja sit vaan veti neet sisukset pihalle,muistelisin et c-ascossa ja vectrassa oli samanlaiset virtalukot eli ohjeiden pitäs pätee tosa sunkin tapauksessa.
ipa
näin se meneemanta b kirjoitti:Niin se virtalukonpohja eli se muovinen härpytin mistä lähtee johdot irtoo kun avaa muistaakseni pari pikkuruuvia ja mahtoko sit viä olla jonkuut muovi klipsut mitkä piti kammeta auki.Sit taasen sen virtalukon sisuskalut irtos ainakin c-ascona vainaassa siten et ensin käänsi avaimen kakkos asentoon ja sit töppäs rautalanganpätkän siihen lukitus koloon ja sit vaan veti neet sisukset pihalle,muistelisin et c-ascossa ja vectrassa oli samanlaiset virtalukot eli ohjeiden pitäs pätee tosa sunkin tapauksessa.
muistelisin että virtalukon pohja oli kiinni rattiakselissa kahdella pienellä ruuvilla ja sähkö liitin on kiinni klipsulla virtalukon pohjassa.
lukkopesän pieni reikä löytyy siintä lukkopesän ja rattiakselin välistä.
vectraboy
Joo oli menny pohjat ja pesät sekasin eli siis lukkopesä piti saada irti. Ja juuri noinhan se sieltä lähtikin nopeesti, mutta eihän sinne uusi mennyt enää takaisin, lukkopesän pohja vissiin viallinen. Pitää vaihtaa se koko virtalukko siihen. Senkin irrotus tehty mukavaksi, kun se on kiinni semmosella pultilla, josta katkee pää kun se kierretään tiukkaan.
vectraboy
ipa
t.steel
Jos uusi pesä ei mene paikalleen, syynä voi olla se lukitus lipareen kääntyminen lukitus asentoon. Pesän sisälle katsomalla sen kyllä erottaa, ruuvari on hyvä apuväline sen kampeamiseen. Mikäli kuitenki vanha pesä menee sisään tekemättä edellisiä toimenpiteitä uusi patruuna voi olla erillainen, vertaa. nim. kerran taistellut.
t.steel
Azzyyr
ipa
tää on just tätä. joku on vielä sanonut että Sln mertalan konttori viilaa pilkutkin.Azzyyr kirjoitti: välikoppa escortti pomppas, kun rattilukko ei toiminut....
vai johtusko siintä että minulla oli sillon ekkeri mk1 vuodelta -72.
siinä ei ollu oikein mikään muukaan just pilkulleen laillisessa kunnnossa. mainittakoon vaikka "abs" rumpujarrut kaikissa pyörissä.
