Kuskinpuolen sivupeilin se peiliosa "väpättää" ajossa. Onko helppo repiä peili irti ja katsoa missä vika ???
Calibran sivupeili
taikate
Calibran sivupeili
HJÄLP!
turbo calsu
Helposti menee kun lasia irrottaessa laittaa sellaseen asentoon että ne puikot ovat mahd. ulkona. Sen jälkeen laittaa peilin ensin vain keskeltä kiinni siihin isoon reikään ja nopealla painalluksella ylhäältä ja sivulta. Ei ainakaan tuottanut itsellä mitään ongelmaa, tein juuri 2 viikkoa sitten tuon homman.
Katso myös että peili on kunnolla kiinni auton rungossa, minulla tuo teki peililasin pientä väpätystä kun oli hiukan löysällä.
Edit: Madi puhuikin sähköikkunoitten moottorin napeista??? Eli?
