Calibran sivupeili
taikate
Calibran sivupeili
Viesti Kirjoittaja taikate »
HJÄLP! :o
Kuskinpuolen sivupeilin se peiliosa "väpättää" ajossa. Onko helppo repiä peili irti ja katsoa missä vika ???
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
mulla oli sama vika!peili osa oli irronnut liimauksesta!ota peili varovasti irti ja laita sikalla kiinni uudestaan!ei väpätä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
miten saitta pelin takaisin sähköikkunoiden moottorin nappeihin kiinni ?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Helposti menee kun lasia irrottaessa laittaa sellaseen asentoon että ne puikot ovat mahd. ulkona. Sen jälkeen laittaa peilin ensin vain keskeltä kiinni siihin isoon reikään ja nopealla painalluksella ylhäältä ja sivulta. Ei ainakaan tuottanut itsellä mitään ongelmaa, tein juuri 2 viikkoa sitten tuon homman.
Katso myös että peili on kunnolla kiinni auton rungossa, minulla tuo teki peililasin pientä väpätystä kun oli hiukan löysällä. -(z)-
Edit: Madi puhuikin sähköikkunoitten moottorin napeista??? Eli?
