Vihjeitä 86-87 1.6S kadetin kipinä kateissa
-Jokeri-
Viesti Kirjoittaja -Jokeri- »
Autona Opel kadett -86 tai 87. Koneena kaiketi 1.6 SV.
Ongelmana on ettei tule kipinää. Puolalalle tulee virta ja se toimii toisessa kadetissa. Puolasta tulee paripiuhaa virranjakalle, voisiko nämä piuhat tai mitä niiden toisessa päässä onkaan vaikuttaa siihen että ei anna kipinää. Kokeiltu siis suoraan puolastakin piuhalla ja tulpalla. Onko virranjakan sisällä jotain sytytysosia jotka voivat tämän aiheuttaa?
jpisteh
Re: Vihjeitä 86-87 1.6S kadetin kipinä kateissa
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
vika vois hyvinkin olla ohjausyksikössä eli sen melkein ekana vaihtaisin kun on vielä jopa suht halpa osa kyseessä.
-Jokeri-
manta b kirjoitti:vika vois hyvinkin olla ohjausyksikössä eli sen melkein ekana vaihtaisin kun on vielä jopa suht halpa osa kyseessä.
Eli tuo ilmeisemmin. Jakajan sisällä on jokin musta johon menee kuusi piuhaa. Voikos tuota testata?
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT OPEL KADETT ETUVETO 79--
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva
kontaktipintaan!
1,6 87--88 Delco (3+3 liitintä sivulla). . . . . . . . . . 10-8027 27.00 ???
jpisteh
Ohjainyksikkö on rintapellissä ja käsittääkseni aika kallis (vrt auton hinta).
Siis vikaa etsisin virranjakajan sisältä ensimmäiseksi.
A/D muunnin+ pääteaste (edullinen, hankala tarkastaa ellei osaa)
induktiokäämi (edullinen, tarkastukseen soveltuu vastusmittaus)
j.h
-Jokeri-
jpisteh kirjoitti:
j.h
Siis onkonuo kaksi erillistä osaa? Ja molemmat siis jakajan sisällä? Voisivatko aiheuttaa sen että et siis tule kipinää?
Autohan on siis kaasaripeli... Onko siis jokin kallis ohjausyksikkö, mikäs tuo mainitsemani osa sitten on 27eur hinta
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
siis siellä virranjakajan sisällä on sytytyksenohjausyksikkö joka on juuri tuo 27 egen palikka niitä on muuten useita erinlaisia, kansii kattoa mikä sinulla on.
ja se sulla on 90% varmuudella rikki
manta b
Juurikin tuota virranjakajan sisällä olevaa ohjausyksikköä tarkoitin.Oli joskus aikoinaan ittelläkin kadetista kyseinen osa rikki,joku entinen omistaja oli vaihtanut uuden mutta jättänyt piitahnan välistä pois ja se aiheutti osan rikkoutumisen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jaa,mulla vaan ko. koneessa tuo sytkämoduli sijaitsi puolan alla.
Tosin tuota konetta on saanut ainakin kahdella eri sytysjärjestelmällä...
-Jokeri-
Juu sie jakajan sisällä on tosiaan jokin musta osa, johon menee muistaakseni kuusi piuhaa. Eli siitä päättelisin et tuo delco toimis. 3+3 napaa. Kannattaakos tuo hakea motonetistä, sie tulee jokin tahnakin mukaan.
jpisteh
Autohan on siis kaasaripeli... Onko siis jokin kallis ohjausyksikkö, mikäs tuo mainitsemani osa sitten on 27eur hinta[/quote]
16SV moottoria taitaa saada kahdella eri sytyjärjestelmällä
Delco Remy lausutaan MELKO ROMU (jota ajattelin kirjoittaessa)
Virranjakaja sisällä on kolme vaihdettavaa osaa
1. A/D-muunnin pääteaste
2. induktiokäämi
3. johtosarja
Kaikissa komponenteissa esiintyy sanomista :-)
j.h
-Jokeri-
tänään haettu tuo ohjausyksikkö, pyörijä ja virranjakajan kansi. Saas nähä pärähtääkö käymään illalla? Asennusvinkkejä, huomioon otettavaa?
veksu
in memoriam
in memoriam
tahna väliin...
-Jokeri-
juu siinä tuli sellanen valkoinen ( heat sink silicone)
Kuinkas runsaasti tuota pitää törkätä
-Jokeri-
Osa tuli kiinni. Mutta löytyi toinen vika. Jakohihnasta 6cm sileenä :o :o
Uus hihna haettu + vesipumpuntiiviste....
Oliskohan perhana ollu tuo hihna vain sen kipinän kateissa olon syynä...
