Vectra A käynnistysongelmia! Akussa vikaa?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Eli ei lähe Vectra käyntiin ei.. :cry:
Torstaina unohtui soitin (+vahvari ja subbari) päälle neljäksi tunniksi, auto lähti kuitenkin käyntiin samana iltana. Perjantaina ei sitten käynnistynytkään, ei kun käynnistysapua ja starttasi samantien. Lauantaina aamulla sama homma, käynnistysapua ja taas pörähti käyntiin heti. Eilen ajelin koko päivän ilman musiikkia ja ajattelin että akku latautuu. No pari minuuttia sitten yritin käynnistää mutta ei lähe käyntiin ei.. Eli osaisikohan joku neuvoa että mitä pitäis tehä?? Auto pitäis saada äkkiä taas liikenteeseen..
Menikö akku sitten ton torstaisen mokan takia finaaliin ja uutta akkua kehiin vai voiko olla jotain muuta vikaa??
Corsa OPC -09
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ei auton oma laturi jaksa ladata tyhjiin mennyttä akkua täyteen, siihen tarvitaan akkulaturi.
djtonzah
Eilen tuli testattua jonkunlaista akkulaturia, mutta tais olla rikki koko laite.. :) Hmm..mitäköhän sitä sit keksis..
Corsa OPC -09
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Luultavasti sulla on akku paskana.Entisessä rellussa oli yksi kenno akusta pimeänä eikä jaksanu pitää virtoja kovinkaan pitkään.Kun latasi hetken niin sai auton käytiin.
djtonzah
Hetki sitten lähti taas apuvirralla käyntiin. Eilen oli kyllä parinkin tunnin taukoja, mutta aina se lähti sitten hyvin käyntiin. Yön aikana se näköjään tyhjentää akun kun ei aamuisin lähde käyntiin. Huomenna saan akkulaturin käyttöön ja pitää kattoo auttaako se. Pitää myös tutkia oisko jotain vuotoja, jonka takia akku tyhjenee. Jos ei muuta niin uus akku kehiin.. :(
Corsa OPC -09
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
jos ei oo akku sökö ni sitte ei saa kone maata. kokeile vetää kaapeli koneesta runkoon, on auttanu monessa opelissa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei oo vettä akussa.
djtonzah
Vettä tuli lisättyä keskiviikkona. Eli luulis että ei siitä johdu. No ehkä huomenna oon taas vähän viisaampi ja toivottavasti -(z)- kunnossa.
Corsa OPC -09
djtonzah
No eipä auttanu akkulaturi. Virtaa menee akulle aluksi tosi heikosti ja hetken päästä ei mene enää ollenkaan..Eli pitää varmaan hakea joku kunnon akku tilalle..
Corsa OPC -09
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
djtonzah kirjoitti:Eli pitää varmaan hakea joku kunnon akku tilalle..
Mulla oli sama homma, uusi akku tilalle niin rupes pelittään.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Kannattaa ihan varmuuden vuoksi mitata ettei pura akkua jonnekki, kerran on tullu akku ihan turhaan vaihdettua...
djtonzah
No ainakin toi akku oli ihan loppu. Kahdella akkulaturilla testattiin. Hetken otti virtaa vastaan, mutta lopetti sen melkein heti. Näytti kyllä että olis virtaa, mutta heti ku yritti startata nii eipä enää ollukkaa..
Nyt on uusi akku ja pitää katsella lähteekö lähipäivinä käyntiin. Toistaiseksi ainakin toiminut.. (koputtaa puuta) :)
Corsa OPC -09
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Jos sul on autossa vahvari ni kannattaa mittaa et syöx se akun tyhjäks. Mul ainakin meni vahvari rikki kun laturi latas liikaa ja sen jälkeen se vahvari vaan imi akkua tyhjäks.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Tismalleen sama ongelma iski minun autoon. Korjaillessa tuli kuunneltua musiikkia sen suurempia ajattelematta (tyhmää). Vahvari tosiaan haukkaa aika kohtuusti niitä watteja niin menipä sit jännitteet akussa niin alas, ettei enään jaksanut soitin edes pysyä päällä. En tiedä sit menikö akku kans finaaliin vai saisko sen tokeneen vielä kunnon latauksella. Vesiä paha mennä lisäileen kun on huoltovapaa akku. Startti pyörii erittäin vaivalloisesti mut tähän asti sen kuitenkin olen saanut ilman apuvirtaa käyntiin (onneksi).
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Jos lähtee vaivalloisesti lämpösillä keleillä käyntiin, niin syksyn ensipakkasilla on sitten akunosto edessä...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
