Torstaina unohtui soitin (+vahvari ja subbari) päälle neljäksi tunniksi, auto lähti kuitenkin käyntiin samana iltana. Perjantaina ei sitten käynnistynytkään, ei kun käynnistysapua ja starttasi samantien. Lauantaina aamulla sama homma, käynnistysapua ja taas pörähti käyntiin heti. Eilen ajelin koko päivän ilman musiikkia ja ajattelin että akku latautuu. No pari minuuttia sitten yritin käynnistää mutta ei lähe käyntiin ei.. Eli osaisikohan joku neuvoa että mitä pitäis tehä?? Auto pitäis saada äkkiä taas liikenteeseen..
Menikö akku sitten ton torstaisen mokan takia finaaliin ja uutta akkua kehiin vai voiko olla jotain muuta vikaa??
Luultavasti sulla on akku paskana.Entisessä rellussa oli yksi kenno akusta pimeänä eikä jaksanu pitää virtoja kovinkaan pitkään.Kun latasi hetken niin sai auton käytiin.
Hetki sitten lähti taas apuvirralla käyntiin. Eilen oli kyllä parinkin tunnin taukoja, mutta aina se lähti sitten hyvin käyntiin. Yön aikana se näköjään tyhjentää akun kun ei aamuisin lähde käyntiin. Huomenna saan akkulaturin käyttöön ja pitää kattoo auttaako se. Pitää myös tutkia oisko jotain vuotoja, jonka takia akku tyhjenee. Jos ei muuta niin uus akku kehiin..
No eipä auttanu akkulaturi. Virtaa menee akulle aluksi tosi heikosti ja hetken päästä ei mene enää ollenkaan..Eli pitää varmaan hakea joku kunnon akku tilalle..
No ainakin toi akku oli ihan loppu. Kahdella akkulaturilla testattiin. Hetken otti virtaa vastaan, mutta lopetti sen melkein heti. Näytti kyllä että olis virtaa, mutta heti ku yritti startata nii eipä enää ollukkaa..
Nyt on uusi akku ja pitää katsella lähteekö lähipäivinä käyntiin. Toistaiseksi ainakin toiminut.. (koputtaa puuta)
Jos sul on autossa vahvari ni kannattaa mittaa et syöx se akun tyhjäks. Mul ainakin meni vahvari rikki kun laturi latas liikaa ja sen jälkeen se vahvari vaan imi akkua tyhjäks.
Tismalleen sama ongelma iski minun autoon. Korjaillessa tuli kuunneltua musiikkia sen suurempia ajattelematta (tyhmää). Vahvari tosiaan haukkaa aika kohtuusti niitä watteja niin menipä sit jännitteet akussa niin alas, ettei enään jaksanut soitin edes pysyä päällä. En tiedä sit menikö akku kans finaaliin vai saisko sen tokeneen vielä kunnon latauksella. Vesiä paha mennä lisäileen kun on huoltovapaa akku. Startti pyörii erittäin vaivalloisesti mut tähän asti sen kuitenkin olen saanut ilman apuvirtaa käyntiin (onneksi).
