Vectraan vanteita
m.k
Vectraan vanteita
Viesti Kirjoittaja m.k »
16" vannetta olis kaveri vailla A2-Vectraan... Eli minkähänlaisella ET:llä kannattaisi laittaa? Entäs kumit, 205/50 vai 205/55? Ja tartteekos tuota vielä muutoskatsastaa, vai meneekö ilman? 4x100 on pulttijako, mutta mikäs tuo keskireijän koko on? 16" varmaankin myös menee ilman suurempia muutoksia alle, vai? Ihan vakiokorkeudella liikennöi kyseinen Vectra...
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Et noin 40, keskireikä on 56.6mm, renkaiksi 205/50. Tuuman saa kasvattaa vanteen halkaisijaa ilman muutoskatsastusta, mikä sitten lienee Vectran vakio koko.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Itellä vakiokoko on 14" eli jos haluis suuremmat kuin 15" niin pitäis muutoskatsastaa. Eli otteesta vaan katsomaan mikä on vakiokoko. Itellä on -40mm madallettu ja 17" vanteet pyörii moitteettomasti ja tilaaki on vielä "reippaasti" jäljellä.
Niin kuin Juken edellä sanoi niin renkaiksi toi 205/50 ja ET tietenkin vähän oman maun mukaan..(vakionahan se on 49)
Corsa OPC -09
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mä suosisin 205/45/16 kokoa, varsinkin jos on madallusta mielessä, 50 sarjalaisella tulee vähän tökerön näkönen 8) ET siinä 38-40
Nismo, millo lie taas ajos
m.k
Jonkinverran tulee huonommillakin teillä kenties ajoa, eli 50-sarjalainen kenties hitusen mukavampi. Mitenkä tuon ET:n kanssa, mikä on pienin mahdollinen millä ei näytä tökeröltä? Kun on paikallisessa kaupassa hervottomalla alella hajakokoja, niin onko miten tiukkaa tuon ET:n kanssa? Ja madallusta ei välttämättä heti... En osaa kovin tarkkaan suunnitelmista kertoa kun ei itselle ole tulossa...
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
m.k kirjoitti:Jonkinverran tulee huonommillakin teillä kenties ajoa, eli 50-sarjalainen kenties hitusen mukavampi. Mitenkä tuon ET:n kanssa, mikä on pienin mahdollinen millä ei näytä tökeröltä? Kun on paikallisessa kaupassa hervottomalla alella hajakokoja, niin onko miten tiukkaa tuon ET:n kanssa? Ja madallusta ei välttämättä heti... En osaa kovin tarkkaan suunnitelmista kertoa kun ei itselle ole tulossa...
No, -40mm madalluksella, ET35 ja kumeina 205/45/R16. Pikkusen raapii takakaarissa niihin muoviloksuihin eräällä tuttavalla. Itse laittasin sen ET38 tai 40.
Mokki
Viesti Kirjoittaja Mokki »
Kerta auto on vakio korkeudelleen, niin 16" vanne varmaan menee alle aika pienelläkin ET:llä. Mut varmaan paras on 35-40.
m.k
Kannattaa kyllä varmaan mahdollisuuksien mukaan katsella isolla ET:llä jos löytyy... Oli vaan pirun halpoja, 15" alk. 150€ sarja ja 17" olikohan ~300€, ja siis UUDET vanteet. Saa nähdä että onko edes niitä 16" tarjolla... Tännään pitänee lähtä kattelemaan että miltä tarjonta näyttää. Eikös tuohon keskireikään ole jonkunsortin soviterenkaita, että se ei aivan vimpanpäälle tarkka ole?
