Vectraan vanteita
m.k
Vectraan vanteita
16" vannetta olis kaveri vailla A2-Vectraan... Eli minkähänlaisella ET:llä kannattaisi laittaa? Entäs kumit, 205/50 vai 205/55? Ja tartteekos tuota vielä muutoskatsastaa, vai meneekö ilman? 4x100 on pulttijako, mutta mikäs tuo keskireijän koko on? 16" varmaankin myös menee ilman suurempia muutoksia alle, vai? Ihan vakiokorkeudella liikennöi kyseinen Vectra...
JukeN
- OCF Member 2016
djtonzah
Itellä vakiokoko on 14" eli jos haluis suuremmat kuin 15" niin pitäis muutoskatsastaa. Eli otteesta vaan katsomaan mikä on vakiokoko. Itellä on -40mm madallettu ja 17" vanteet pyörii moitteettomasti ja tilaaki on vielä "reippaasti" jäljellä.
Niin kuin Juken edellä sanoi niin renkaiksi toi 205/50 ja ET tietenkin vähän oman maun mukaan..(vakionahan se on 49)
Corsa OPC -09
-jupe-
m.k
Jonkinverran tulee huonommillakin teillä kenties ajoa, eli 50-sarjalainen kenties hitusen mukavampi. Mitenkä tuon ET:n kanssa, mikä on pienin mahdollinen millä ei näytä tökeröltä? Kun on paikallisessa kaupassa hervottomalla alella hajakokoja, niin onko miten tiukkaa tuon ET:n kanssa? Ja madallusta ei välttämättä heti... En osaa kovin tarkkaan suunnitelmista kertoa kun ei itselle ole tulossa...
Speitan
No, -40mm madalluksella, ET35 ja kumeina 205/45/R16. Pikkusen raapii takakaarissa niihin muoviloksuihin eräällä tuttavalla. Itse laittasin sen ET38 tai 40.m.k kirjoitti:Jonkinverran tulee huonommillakin teillä kenties ajoa, eli 50-sarjalainen kenties hitusen mukavampi. Mitenkä tuon ET:n kanssa, mikä on pienin mahdollinen millä ei näytä tökeröltä? Kun on paikallisessa kaupassa hervottomalla alella hajakokoja, niin onko miten tiukkaa tuon ET:n kanssa? Ja madallusta ei välttämättä heti... En osaa kovin tarkkaan suunnitelmista kertoa kun ei itselle ole tulossa...
Mokki
m.k
Kannattaa kyllä varmaan mahdollisuuksien mukaan katsella isolla ET:llä jos löytyy... Oli vaan pirun halpoja, 15" alk. 150€ sarja ja 17" olikohan ~300€, ja siis UUDET vanteet. Saa nähdä että onko edes niitä 16" tarjolla... Tännään pitänee lähtä kattelemaan että miltä tarjonta näyttää. Eikös tuohon keskireikään ole jonkunsortin soviterenkaita, että se ei aivan vimpanpäälle tarkka ole?
