Kylkilistat pois vectrasta
Qwerty2031
Eli tarkotuksena olis repäistä kylkilistat pois -90 vectrasta. Millä aineella ne mahtaa olla kiinni ja mikä olis paras tapa "liimarönssien" poistamiseen. Mahtaiskohan asiaan olla kunnolla sopivaa kemikalia joka ei veis samantien kaikkea maalia. Asiallisista vastauksista kiitos jo etukäteen.
ipa
tänään lähti listat omasta autosta
ne oli kiinni kaksipuoleisella teipillä. teippi on listan ylä- ja alareunassa. välillä on parin sentin ilmarako joka on täynnä kuraa ja RUOSTETTA yms. mäihää.
lisäksi kiinnitystä oli korjattu vuosien saatossa silikoonilla, epoksilla ja ties millä liimalla.
silleen lähti hyvin kun laitoin autonkyljen kohti aurinkoa annoin lämmetä tunnin. sitten kuumailmapuhaltimella lisää lämpöä ja varovainen veto listasta. liima vaan veny ja paukku kun listat irtos. liuottimella ensin kuran ja muun irtonaisen lian pesu ja sitten laitoin sellaista laitosmiesten teippiliiman irroitus spraytä ja jumalaton hinkkaus että sai loput liima jäänteet irti. (kynnet lyheni huomattavasti)
minulla tuo listojen iroitus lähti siintä että eilen vahasin auton ja ennen vahausta pesin auton aika vahvalla liuotinaineella. liuotinta oli kai menny listan alle ja aamulla listojen päät törrötti sexysti irti.
sitten kun joku on tehny fiksun kolarikorjauksen niin listojen alla on aivan värä värisävy. yksi listoista on ollu irti maalauksen aikana mutta laitettu liian aikaisin paikoilleen joten maalipinta listan alla on pilalla. menee kai kyljet maalaukseen.
veccuman83
ipa
-jupe-
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ai täällä on muitakin listojen poistajia.. no mie alotin tänään ja otin kuskin puolelta, kuskin ovesta lähti ihan iisisti, mutta takaovesta lähti listan allaolevat pakkelit matkaan (listat kiinni sikalla) elikkäs, mikäs aine auttaa tuohon sikan poistoon? vai otanko käteen hiomakoneen ja hion ovet kun ne joutuu kuitenkin maalaamaan??
584Vectra
Riisikippo
ipa
<< 20€ maalaukseenipa kirjoitti:juu eiveccuman83 kirjoitti:no ei se pelkkien kylkien maalautus paljoa maksa...
tokmannilla on huomenna maalit kevät tarjouksessa 5€ 2 kannua.![]()
GLS mallissa on minunkin mielestä sama kiinnitys. eli teipillä.
B-korimallissa on sitten kai jotkut klipsut.
P4
Itselläni olisi myös sama urakka edessä. Tarkoitus on maalata autosta kyljet uudelleen, joten ne uratkin voisi samalla tasoittaa ovista.
Millä ne urat kannattaisi tasoittaa? Kaveri suositteli hiilikuitukittiä, mutta onko se pidemmän päälle kestävä ratkaisu? Koritinasta minulla ei ole kokemusta.
En haluaisi maalata kylkiä uudelleen joka toinen vuosi
tt-racing
Hello listanirrottajat!
Jos joltain sattuu irtoamaan ehjänä ja melko suorana GLS Vectran kuskinpuolen takaoven lista niin olisin erittäin kiinnostunut. Entinen Osatoimitus ei myy kun koko kyljen listat ja hinta oli 69€...ei viittii investoida noin paljoa yhteen listaan. Ja kyseessä on A1 mallinen, A2:ssa taitaa olla erilaiset listat. Tosiaan olis tarvetta ainoastaan sille takaoven listalle. Pidetään peukut pystyssä et joltain löytyis
Riisikippo
multa lähti kaikki suorina ja ehjinä irti.... mutta ne on jo roskiksessa... enhän mie arvannu että joku tollasii kaipailis?tt-racing kirjoitti:Hello listanirrottajat!
16V GT
ipa
Pinohiiri
