Kylkilistat pois vectrasta
Qwerty2031
Viesti Kirjoittaja Qwerty2031 »
Eli tarkotuksena olis repäistä kylkilistat pois -90 vectrasta. Millä aineella ne mahtaa olla kiinni ja mikä olis paras tapa "liimarönssien" poistamiseen. Mahtaiskohan asiaan olla kunnolla sopivaa kemikalia joka ei veis samantien kaikkea maalia. Asiallisista vastauksista kiitos jo etukäteen.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tänään lähti listat omasta autosta 8)
ne oli kiinni kaksipuoleisella teipillä. teippi on listan ylä- ja alareunassa. välillä on parin sentin ilmarako joka on täynnä kuraa ja RUOSTETTA yms. mäihää.
lisäksi kiinnitystä oli korjattu vuosien saatossa silikoonilla, epoksilla ja ties millä liimalla.
silleen lähti hyvin kun laitoin autonkyljen kohti aurinkoa annoin lämmetä tunnin. sitten kuumailmapuhaltimella lisää lämpöä ja varovainen veto listasta. liima vaan veny ja paukku kun listat irtos. liuottimella ensin kuran ja muun irtonaisen lian pesu ja sitten laitoin sellaista laitosmiesten teippiliiman irroitus spraytä ja jumalaton hinkkaus että sai loput liima jäänteet irti. (kynnet lyheni huomattavasti)
minulla tuo listojen iroitus lähti siintä että eilen vahasin auton ja ennen vahausta pesin auton aika vahvalla liuotinaineella. liuotinta oli kai menny listan alle ja aamulla listojen päät törrötti sexysti irti. :wink:
sitten kun joku on tehny fiksun kolarikorjauksen niin listojen alla on aivan värä värisävy. yksi listoista on ollu irti maalauksen aikana mutta laitettu liian aikaisin paikoilleen joten maalipinta listan alla on pilalla. menee kai kyljet maalaukseen.
veccuman83
no ei se pelkkien kylkien maalautus paljoa maksa... :wink:
ipa
veccuman83 kirjoitti:no ei se pelkkien kylkien maalautus paljoa maksa... :wink:
juu ei
tokmannilla on huomenna maalit kevät tarjouksessa 5€ 2 kannua. :wink: :roll: :lol:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
juuri tollee se listojen poisto meni ku ipallakin, jos on painepesuri käytettävissä, niin listojen repimisen jälkee heittaa liuotinta maalipintaan ja laskee paskat pois siitä ennen liimojen poistoa, ni ei tuu naarmuja -(z)- pintaan
Nismo, millo lie taas ajos
Riisikippo
Minut on bannattu!
ai täällä on muitakin listojen poistajia.. no mie alotin tänään ja otin kuskin puolelta, kuskin ovesta lähti ihan iisisti, mutta takaovesta lähti listan allaolevat pakkelit matkaan (listat kiinni sikalla) elikkäs, mikäs aine auttaa tuohon sikan poistoon? vai otanko käteen hiomakoneen ja hion ovet kun ne joutuu kuitenkin maalaamaan??
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
Onko -94 GLS mallissa listat samalla lailla kiinni?
Riisikippo
Minut on bannattu!
584Vectra kirjoitti:Onko -94 GLS mallissa listat samalla lailla kiinni?
taitaahan ne olla, viisaammat korjatkoon :D
ipa
ipa kirjoitti:
juu ei
<< 20€ maalaukseen 8)
GLS mallissa on minunkin mielestä sama kiinnitys. eli teipillä.
B-korimallissa on sitten kai jotkut klipsut.
P4
Viesti Kirjoittaja P4 »
Itselläni olisi myös sama urakka edessä. Tarkoitus on maalata autosta kyljet uudelleen, joten ne uratkin voisi samalla tasoittaa ovista.
Millä ne urat kannattaisi tasoittaa? Kaveri suositteli hiilikuitukittiä, mutta onko se pidemmän päälle kestävä ratkaisu? Koritinasta minulla ei ole kokemusta.
En haluaisi maalata kylkiä uudelleen joka toinen vuosi :roll:
tt-racing
Viesti Kirjoittaja tt-racing »
Hello listanirrottajat!
Jos joltain sattuu irtoamaan ehjänä ja melko suorana GLS Vectran kuskinpuolen takaoven lista niin olisin erittäin kiinnostunut. Entinen Osatoimitus ei myy kun koko kyljen listat ja hinta oli 69€...ei viittii investoida noin paljoa yhteen listaan. Ja kyseessä on A1 mallinen, A2:ssa taitaa olla erilaiset listat. Tosiaan olis tarvetta ainoastaan sille takaoven listalle. Pidetään peukut pystyssä et joltain löytyis :wink:
Riisikippo
Minut on bannattu!
tt-racing kirjoitti:Hello listanirrottajat!
multa lähti kaikki suorina ja ehjinä irti.... mutta ne on jo roskiksessa... enhän mie arvannu että joku tollasii kaipailis? :o
16V GT
Viesti Kirjoittaja 16V GT »
jättäkää nyt joku ne listat... koht on kaikkien vectrat saman näkösii... :roll:
-(z)-
ipa
16V GT kirjoitti:jättäkää nyt joku ne listat...-
eihän ne pysy vauhdissa mukana. :lol:
minulla meni listat rullalle kun lämmitin niitä reilusti kuumailmapuhaltimella. roskis kamaa..
Pinohiiri
mikäs buumi tästä on tullut???
ite kyl tykkään melkee enempi että on listat paikallaan. :-?
no makuasia sano koira kun persettään nuoli. voihan sitä photo shoppailla ja kattoo minkä näkonen tulis omasta pirssistä ilman listoja. :D
