2.0 DI (DTL) koneen viritys (Astra -98)
timtom
[quote]
On 2002-11-14 12:25, Esa2 wrote:
Olen penkittänyt oman vastaavan Astran,DI16V sedan vm.1999. Ainoa muutos vakioon oli se,että huollon yhteydessä lisäpolttoaineen syöttö muutettiin 0% -> +5% huoltopäätteellä. Eli syöttöä lisättiin tehtaan sallima 5%. (kustannus 0 euroa)
[quote]
Kysyessäni asiaa eräältä ns. asiantuntijalta, sain kieltävän vastauksen huoltopäätteellä lisäsatsin säätömahdollisuudesta. Onko muilla lisävalaistusta asiaan? (Vectra 98)
[quote]
pine
Ooppelimies: onkohan astra Gssä sama cooleri kuin vectrassa?? Tod.näk. Itse kävin katsomassa uutta astraa coolerilla; koko about 30cmx20cm. Ikävää(?) on, että voi joutua vaihtaan myös imusarjan jos haluaa todellisen bolt-on- mahdollisuuden (taitaa lisätä hintaa kohtalaisesti). Astrassa turbon kompurapuolen lähtö on hieman erilainen DIssä kuin DTIssä ja imusarja ottaa ilman sisään eripuolilta konetta.
timtom: voipi olla varmaan eroja keneltä kysyy..
pine
Tuli tuossa aikaisemmin päiviteltyä tuota imusarjan vaihtoa: ei tarpeen..jos jollekin kiinnostuneelle tuo oli uusi tieto.
Onko jollain tutkittua tietoa paljonko tuo turbon näköinen miniatuuri puhallin saa aikaan painetta vakiona/lastutettuna?
VWn TDistä löytyy hurjasti tietoa netistä(jenkki saitteja), onko DTIstä vastaavia löytynyt?
rgs1
Ainakin BOschin KTS-500 antoi laittaa 5 tai 10% lisää (tai myös vähentää) Vectra DTI ´99. On omin silmin nähty.On 2002-11-17 15:19, timtom wrote:
timtom
rgs1
jpisteh
Vakuutusyhtiönkin papereista jää näkemättä moni pienellä painettu asia, kuten alkoholin väärinkäyttä (esim. koskenkorvalla kaasuttimen peseminen tms.)On 2002-11-22 20:40, rgs1 wrote:Ainakin BOschin KTS-500 antoi laittaa 5 tai 10% lisää (tai myös vähentää) Vectra DTI ´99. On omin silmin nähty.On 2002-11-17 15:19, timtom wrote:
Niin KTSllä on mahdollisuus muuttaa 90%...110% laskennallista maksimisuihkutusmäärää. Johon vaikutta moni asia...
Rajoitusainemäärä
Tästä syystä voi olla, että esim rajoitusmäärän korotus 110% ei vaikuta todellisuudessa ruiskutettuun ainemäärään
Suora lainaus Esitronicista (=KTS käyttöohjeet), eli ruokaa voi tulla tai sitten ei...
j.h
veku
Onko kukaan kokeillut nostaa ahtopainetta ?
Esim. facelift mallissa on tietääkseni 1.0 barin paine ja näissä vanhemmissa dti vectroissa 0.9 bar(vääntö 205 nm vanhemissa ja faceliftissä 230nm).Uskoisin että moinen homma onnistuu samalla kun softa päivitetään.Itse aion kysyä seuraavassa (jossa olisi tarkoitus laitaa myös uusin softa koneeseen )huollossa että onnistuuko moinen,ainakin lisäpolttoaineen lisäyksen nostaminen max.arvoon onnistuu paikallisella GM:llä.
Ja mitenkähän päästöjen käy kun tekee ed.mainitut temput ?
Tuomas
Pelkkä ahtopaineen nosto ei taida dieselissä tuoda lisää tehoa, mutta kovemmalla ahtopaineella voi tietysti polttoaineen syöttöä lisätä enemmän ja sitä kautta saada lisää tehoa. Jos syöttöä kuitenkin lisätään vain se huoltopäätteen sallima pieni määrä ei ahtopaineen nostosta liene iloa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rgs1
Jörmääniän kielinen korjausoppaani väittää, että kone muuttui vasta 10/00 Y20DTH:ksi. Facelifti on kait reilua vuotta vanhempi?On 2002-11-24 16:27, veku wrote:
veku
yrmy
Itse kysyin paikalliselta Opel- liikkeltä onko mahdollista nostaa polttoaineen syöttöä huoltopäätteelä niin vastaus oli "ei kai, miksi sitä nyt pitäs nostaa...???" kun kerroin että tälläista on tehty muualla niin vastaus sen jälkeen, " no saattaahan se olla mahollista, mutta ei me oo semmosta tehty...". Että pikkusen pisti miettimään kun tuli pari päivää aikasemmin Opel- liikkeen mainos jossa kerrottiin kuinka asiantuntevia ja palvelualttiita he ovat.
Tuomas
Se ei ole normaalia huoltotoimintaa tai merkkiliikkeen palvelua ylipäätään "viritellä" autoja, joten ei mitenkään ihmeellistä ettei huoltomies asiasta tiennyt. Normaalisti merkkiliike ei todellakaan tee tuollaista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
veku
Moi,
Nyt on dti farkku vectra huollettu !
Huollossa laitettiin uusi softa ja polttoaineen syöttö maximimiin (+5%) ja egr pois toiminnasta (-20 ja jotain näytti tech)
Vaikutuksia oli sen verran että kone väänsi hieman alempaa kuin aiemmin ja oli jotenkin helpompi ajaa.
Tänään sitten asensin autoon sen PSI-boxin .
Oli paikallisella huoltoasemalla miehillä ihmettelimistä
Asennuksessa piti mennä ohjeen mukaan 15-30 min mutta taisi olla lähempänä 2 tuntia kun sain sen asennettua.
Ja niin lähdin kokeileen autoa..
Täytyy sanoa että suu meni makeasti virneeseen kun pedaalia painoi..
Vääntöä tuntui tulevan roppakaupalla lisää
sekä kiihtyvyyttä myös,aivan kuin eri autolla olisin ajanut.Täytyy vaan toivoa että auto kestää .
pine
veku: missä käytit huollossa, siis merkkiliike vai mikä? Millä kustannuksilla tuon tekivät?
Siis sulla on Dti eli löytyy ic pellin alta..? Ootko kokeillut vaihtaa ilmanputsaria vapaammin virtaavaan? Jotkut tahot väittävät, että pitäis oikeasti vaikuttaakin eli se olis noissa di/dtissä ahdistava paikka..
