Takaosan pakoputkiston vaihtamisella hyötyä??
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Elikkä onko jotain hyötyä jos vaihtaa esim. katin jälkeen olevan putkiston vaikka simonsin putkistoon?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kuuluu poikamiesmäisemmät pörinät. Jos vanha on ollut tukkoinen niin tehoahan uudella on sitten aivan varmasti luvassa.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
onhan siitä, ei välttämättä autoon vaan ainakin putkikauppiaille... :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
nykyisin nuo vakiovaimentimet on aika kehittyneitä. toisin oli ennen jolloin lokeroita ja kammioita oli niin ettei pakokaasut meinaa ulos osata.
tuossa kuvassa on vectran vakio takavaimennin. nuo kammiot ja suunnan muutokset ei nopeuta virtauksia. aiheuttaa varmasti "tallapohjassa" vastusta ja paineen nousua.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0432.jpg
ps.äänen voimakkuus ei kasvanut ollenkaan simonssin pöntön asennuksen jälkeen. matalemmalta se kyllä soi.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
2.0i 8v vectrasta mitattiin tehomittauksen yhteydessä pakopaineeksi 1,4bar (absoluuttinen paine eli 0,4bar ylipaine), joka alkaa olla jo liian korkea ajatellen koneen optimaalista hengitystä. Viisaammat ihmiset ovat kertoneet 1,25bar olevan sopiva vapariin. Turbot ovat sitten asia erikseen.
