Minkä kokoisia vanteita/renkaita E-kateettiin?
p3te76
Eli minkäs kokoiset vanteet / renkaat saa tunkettua E-kadettin ilman pellin vääntelyä, ym. isompaa remppaa?? Meneekö 15"?
JOSS
vaikka 16 jopa 17 ku vanteen ja renkaan leveys ja ET oikein.
Itelläni otti just takana kiinni 195/60/14!!!
Mutta nyt pyörii 195/60/15 valitettavasti en kumpienkaan vanteiden ET lukua tiedä, niin en uskalla siitä mitään sanoa.
Se on aika mallausta ton suunnittelun helmen - suorien takakaarien kanssa
Pistä 155/80/13 kadetin omalla et49 peltisirkkelillä ni kyllä pyörii
havericky
Eilen asentelin E-Kadettiin 195/50/15 ET49 ja hienosti mahtuu vielä. Sisälokasuojatkin sai jättää paikoilleen ja pokkauksen ennalleen.
Renkaan reuna ei siis mielestäni ota missään vaiheessa kiinni vaikka se kuinka joustaisi pyöränkotelon sisälle. Tätä leveämpiä vanteita ja renkaita kadettiin on aika turha laittaa taakse sillä rupeaa raapimaan aika varmasti...
ET49 on aika must jos meinaa 195 leveätä kumia käyttää ja ei halua koskea sisälokasuojiin ja lokarinkaaren pokkauksiin.
Akilles
Itse laittoin tänään 205/50/15 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka on sisälokarit. Et:tä en tiedä mut vanteet on tälläset http://www.autovaruste.net/vanteet/plw/PCC.jpg
havericky
rasmus
Lazi
M&K Tuning
Mulla on nyt alla 205/40R17 et 40
Joutui käyttämään rälläkkää vähän mut aika helpolla pääsi....NOT
Mut kyllä ne sinne mahtui, kotisivuilla on uudet kuvat.
edit:
Se jäi vielä kertomatta että testausvaiheessa oli painoa kontissa yli 300kg
Pakoputki oli ainut joka otti kiinni.
edit:
Opelin omistaminen vaatii uskomattaman paljon kärsivällisyytä ja uskoa...
Akilles
No niinhän siinä kävi et kun kerkes mennä sanoo et hyvin mahtuu no renkaat ni eipä mahtunukkaa ku painoo tulee takapenkilleAkilles kirjoitti:Itse laittoin tänään 205/50/15 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka on sisälokarit. Et:tä en tiedä mut vanteet on tälläset http://www.autovaruste.net/vanteet/plw/PCC.jpg
Siispä renkaat varmaan menee vaihtoon ja oon aatellu et laittas 205/45/16 sopivalla et:llä. Pokkaukset on poistettu joten mahtuuko tommoset hyvin alle ja millä et:llä? Kertokaa kokemuksia.
m.k
Ja näyttää taatusti yhtä sporttiselta kuin Valmet 602... Madaltamaton Kadetti 17" vanteilla???rasmus kirjoitti:"tyhjään" E Kadettiin eli ei muuta painoa kuin kuljettaja niin voi laittaa 205/40/17 ET:llä 45 ja menee vakio kaariin jos ei ole tiputettu.
IMO 15" on aika jämäkkä koko Kadettiin, 16" menee ja 17" ehkä jo turhan iso...
c-murder
Kadett_gsi
ilman muokkausta sinne ei tosiaan kummoisia mene, mutta jo takakaaren pokkauksen poistolla mahtuu paljon helpommin isompaa vannetta. Kun vielä muovisen sisälökarin poistaa takaa niin menee jo 17/7" et35 215/40 kumeilla. Edessä ei tee kovin tiukkaa mahduttaa tuollaisia. Niin ja madallusta oli takana 40mm ja edessä 60mm.
O_P_E_L_
nugge
aantsa
