Minkä kokoisia vanteita/renkaita E-kateettiin?
p3te76
Viesti Kirjoittaja p3te76 »
Eli minkäs kokoiset vanteet / renkaat saa tunkettua E-kadettin ilman pellin vääntelyä, ym. isompaa remppaa?? Meneekö 15"?
JOSS
Viesti Kirjoittaja JOSS »
vaikka 16 jopa 17 ku vanteen ja renkaan leveys ja ET oikein.
Itelläni otti just takana kiinni 195/60/14!!!
Mutta nyt pyörii 195/60/15 valitettavasti en kumpienkaan vanteiden ET lukua tiedä, niin en uskalla siitä mitään sanoa.
Se on aika mallausta ton suunnittelun helmen - suorien takakaarien kanssa :cry:
Pistä 155/80/13 kadetin omalla et49 peltisirkkelillä ni kyllä pyörii 8)
havericky
Eilen asentelin E-Kadettiin 195/50/15 ET49 ja hienosti mahtuu vielä. Sisälokasuojatkin sai jättää paikoilleen ja pokkauksen ennalleen.
Renkaan reuna ei siis mielestäni ota missään vaiheessa kiinni vaikka se kuinka joustaisi pyöränkotelon sisälle. Tätä leveämpiä vanteita ja renkaita kadettiin on aika turha laittaa taakse sillä rupeaa raapimaan aika varmasti...
ET49 on aika must jos meinaa 195 leveätä kumia käyttää ja ei halua koskea sisälokasuojiin ja lokarinkaaren pokkauksiin.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles »
Itse laittoin tänään 205/50/15 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka on sisälokarit. Et:tä en tiedä mut vanteet on tälläset http://www.autovaruste.net/vanteet/plw/PCC.jpg
havericky
Kyllähän se pyörimään mahtuu varmasti kun jousia ei kuormiteta mitenkään tai autoa ei madalleta. Mutta mitäs kun takapenkille menee kolme 80kg äijän körililästä ja takakonttiin 10 koppaa kaljaa. ;)
205/45/16 ET38 tuli todettua sopimattomaksi ilman muutoksia takalokarin kaariin.
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
"tyhjään" E Kadettiin eli ei muuta painoa kuin kuljettaja niin voi laittaa 205/40/17 ET:llä 45 ja menee vakio kaariin jos ei ole tiputettu.
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Just perjantaina ruuvasin alle 7,5*16 et 35 eikä raavi yhtään kaaria!
No okei, ehkä vähän levitetyt kaaret :lol:
M&K Tuning
Viesti Kirjoittaja M&K Tuning »
Mulla on nyt alla 205/40R17 et 40 8)
Joutui käyttämään rälläkkää vähän mut aika helpolla pääsi....NOT
Mut kyllä ne sinne mahtui, kotisivuilla on uudet kuvat.
edit:
Se jäi vielä kertomatta että testausvaiheessa oli painoa kontissa yli 300kg
Pakoputki oli ainut joka otti kiinni.
Opelin omistaminen vaatii uskomattaman paljon kärsivällisyytä ja uskoa...
Akilles
Akilles kirjoitti:Itse laittoin tänään 205/50/15 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka on sisälokarit. Et:tä en tiedä mut vanteet on tälläset http://www.autovaruste.net/vanteet/plw/PCC.jpg
No niinhän siinä kävi et kun kerkes mennä sanoo et hyvin mahtuu no renkaat ni eipä mahtunukkaa ku painoo tulee takapenkille :(
Siispä renkaat varmaan menee vaihtoon ja oon aatellu et laittas 205/45/16 sopivalla et:llä. Pokkaukset on poistettu joten mahtuuko tommoset hyvin alle ja millä et:llä? Kertokaa kokemuksia. -(z)-
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
rasmus kirjoitti:"tyhjään" E Kadettiin eli ei muuta painoa kuin kuljettaja niin voi laittaa 205/40/17 ET:llä 45 ja menee vakio kaariin jos ei ole tiputettu.
Ja näyttää taatusti yhtä sporttiselta kuin Valmet 602... Madaltamaton Kadetti 17" vanteilla???
IMO 15" on aika jämäkkä koko Kadettiin, 16" menee ja 17" ehkä jo turhan iso...
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
Itellä on 195/50/15 7" leveet ET38 ja mahtuu just ja just ku on pokkaukset rälläköiny pois ja madallettu -40mm
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
ilman muokkausta sinne ei tosiaan kummoisia mene, mutta jo takakaaren pokkauksen poistolla mahtuu paljon helpommin isompaa vannetta. Kun vielä muovisen sisälökarin poistaa takaa niin menee jo 17/7" et35 215/40 kumeilla. Edessä ei tee kovin tiukkaa mahduttaa tuollaisia. Niin ja madallusta oli takana 40mm ja edessä 60mm.
O_P_E_L_
Viesti Kirjoittaja O_P_E_L_ »
mulla on omassa katetissa 195/50R15 pokkaukset on käännetty ja kaaria vähän levitetty ET on muistaakseni 35 tai 38... niin ja vielä -40mm madallus... hyvin pyörivät ja kun on takapenkki täynnä niin pitää vähän varoen ajaa... täytyy levittää takakaaria vielä lisää
Opel se olla pitää
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
itel tos noi Rialin Viper vanteet mis 195/50/15 ja ne otti takana kii piti vähä leikkaa sisäkaareest poist :S mut kyl se siitä :D
aantsa
Viesti Kirjoittaja aantsa »
Vectran alkuperäsillä peltivanteil 185/70 R14
komiat on, saatatte arvatakkin :D
mahtuu hianosti, ei näytä yhtään siltä, että isommat enää mahtuis!
Näyttää raketti lähinnä venäläiseltä sotakoneelta :D
