Juu, ei mene... enkä mene kyllä minäkään!C20XE-Veccu kirjoitti:Ei varmaan kaveris mene enää samalle konttorille
Pakkivalot (prkl)
Jazz78
tpk_83
voihan ne hylätä jos pahalla tuulella silläkin perusteella että rekisterikilven ruuvissa ei ole valkoista muovia
yhellä tutulla oli kussu siitä kun auto oli seissy ennen katsastusta kuukauden pihalla ja jarrulevyihin oli kerenny pintaan ruostetta... siihenhän auttoi yksi tiukka jarrutus
mutta kussu kummiski
tursas
Mulla oli asco 88 1,6 ssa semmonen vika, että se pakkivalo paloi silloin tällöin ja katsastuksessa ei, ei kuitenkaan polttanut sulakkeita. Kyllä se silloin hylkäänty katsastuksessa, muistakin syistä. Ensin luulin, että se piti vaihtaa koneen alta, mutta siihen kytkimeen pääsee kiinni päältäkin, ainakin multa se löyty konehuoneesta siitä koneen oikeelta puolelta vaihteiston kyljestä. Se kytkin on vähän saman mallinen ja kokonen kun sytytystulppa(sama avain ?). Pari piuhaa liittimillä irti, vanha kytki irti, uusi tilalle ja piuhat kiinni. Tässä vaiheessa voi vielä tarkistaa liittämällä piuhat yhteen, että palaako se pakkivalo muutenkaan. Kytkimen hinta n. 10 € Metroautossa. Tosin ne piuhat kannattaa ehkä tarkistaa jo ennen uuden kytkimen ostoakin, jos ne pimeenä on.
Tätä ennen kylläkin piti jo kertaalleen purkaa auton sisältä keskikonsoli, kun viisaat autonasentajat paikallisessa kuppilassa tiesivät varmasti, että pakkikytkin Oooppelissa löytyy vaihdekepin juuresta keskikonsolin sisältä.
-AM-
No tulihan se eilen käytettyä ja tadaa, leima lapulle
on vaan niin hyvä auto.
Pelotti vähän jarrudynossa ku alle 1cm jäi etupuskurin ja maan väliin. Äijä totes vaan lopuksi, että vielä olisi voinut pikkuisen laskea.
Kun katsoin niin ne pakkivalot kävi just silloin päällä kun se testas niitä ja sen jälkeen naps, sulake palo
onneksi toimi sen kerran, eli suunnitelma onnistui hyvin.
mikozu
Riisikippo
- Minut on bannattu!
-AM-
Riisikippo
-AM-
Antero
Enochian
Samalla konttorila kun käy niin selviää pelkällä uusintakatsastuksen hinnalla (joillain konttoreilla ilmainen) ja vikakohteiden tarkastuksella, jos menee toiselle konttorille uusintakatsastukseen niin siellä suoritetaan koko katsastus alusta loppuun ja hinta on sen mukainen.Jazz78 kirjoitti:En tiedä tuosta, mutta näin kyllä sen raporttilapun missä oli hylkäys ja perusteena oli tuo em. syy.Artsi2 kirjoitti:Eikös sitä pidä näyttää auto uudelleen SAMALLA konttorilla, kun mikä hylkäsi??
Jazz78
Just just... tosta en ole ollut tietoinen, kun ei ole koskaan oma mennyt uusintaan... enkä ole viitsinyt paljoa asiasta enään kaverilta kysellä.Enochian kirjoitti:Samalla konttorila kun käy niin selviää pelkällä uusintakatsastuksen hinnalla (joillain konttoreilla ilmainen) ja vikakohteiden tarkastuksella, jos menee toiselle konttorille uusintakatsastukseen niin siellä suoritetaan koko katsastus alusta loppuun ja hinta on sen mukainen.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tureq
Ja minä sain tällaista tietoa että jos vie eri konttorille uusintatarkastukseen niin tarkastavat koko auton mutta hinta olisi sen uusintatarkastuksen verran?Enochian kirjoitti:Samalla konttorila kun käy niin selviää pelkällä uusintakatsastuksen hinnalla (joillain konttoreilla ilmainen) ja vikakohteiden tarkastuksella, jos menee toiselle konttorille uusintakatsastukseen niin siellä suoritetaan koko katsastus alusta loppuun ja hinta on sen mukainen.Jazz78 kirjoitti:En tiedä tuosta, mutta näin kyllä sen raporttilapun missä oli hylkäys ja perusteena oli tuo em. syy.Artsi2 kirjoitti:Eikös sitä pidä näyttää auto uudelleen SAMALLA konttorilla, kun mikä hylkäsi??
WRX
-AM-
Pitääpä alkaa kokeilemaan.WRX kirjoitti:Sen pakkivalon katkaisijan voi testata helposti ottamalla sen pistokeen irti ja yhdistää hyppyjohdolla pistokkeen navat. - Jos toimii normaalisti ( ei polta sulaketta ) vika on katkaisijassa. Jos taas polttaa sulakkeen siitä huolimatta on vika jossain muualla (johtosrj. tai huono kontakti ym.ym.)
