herätin piuha
aarnz0r
herätin piuha
Kertokaa mulle mistä mä saan herätin piuhan soittimeen..
Ei toimi se oikea piuha minkä pitäs olla herätin piuha. kokeiltu mittarilla. sulakkeet on ehjät. liekkö piuha poikki jostaki..?
Ioni
aarnz0r
sauli
SorsaTRanssissa
Katsot mittarilla sieltä virtalukon takaa johdon johon tulee virta kun käännät avainta. Siihen sitten virtavaras tai vastaava pokloosi kiinni ja AVOT! Siinä on herätinpiuha...
Jos haluat virtaa koko ajan, valitset johdon johon tulee virta koko ajan ja virtavaras siihen ja lopputulos on taattu...
En nyt pysty muistamaan mitkä piuhat nämä ovat mutta eipä niitä johtoja kovin montaa sieltä virtalukon pohjasta lähde.
Periaatteessa vastustan virtavarkaiden käyttöä mutta ne on helppoja tehdä kunhan ei sitten tee niitä tuhansia (kuten joissakin autoissa on edellisten omistajien toimesta ollut)
Jope
SorsaTRanssissa
tpk_83
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
heräte piuha hillittömän järeänä suoraan akulta?tpk_83 kirjoitti:eikö olis sama laittaa akulta suoraan paksummalla piuhalla?
mikähän järki tässä piilee
Ite huomasin saman vian, eli A vectra ja herätettä ei ollu alkuperäsessä soittimessa lainkaan. Virtapiuhan vedin suoraan akulta parin neliön kaiutin kaapililla, ja sähköpiuhalla virtalukolta heräte. Ja mitä järkeä tässä oli?
No eipä jää ainakaan soitin päälle, kun esim. tuossa Pioneerin soittimessa virtoja ei saa kokonaan kytkettyä pois, ja jos auto seisoo muutaman päivän niin akku tyhjä
aarnz0r
Astrakki
Tämän on ehkä aavistuksen verran OT, mutta:
Ainakin G Astran (vm. 2000) vakiosoittimen saa ohjelmoitua toimimaan joko herätevirran mukana, tai sitten suoraan akulta. Ei mitään hajua, missä muissa malleissa on tuo sama toiminto, viisaammat kertonevat tarkemmin. Jos käytössä on alkuperäissoitin, niin sen manuaalista löytyy tuo ohjelmointiohje. Jos joku muistaa ulkoa, niin saa laittaa tännekin...
(Tuosta toiminnosta täytyy kyllä antaa kymmenen pistettä Opelille/soittimenvalmistajalle!)
Pinohiiri
Ja Sonyn vanhemmissa soittimissa on sellanen pieni katkaisija pohjassa, millä valitaa jatkuva/herätteellinen virransyöttö. Varmaan sata kertaa on saanu napsauttaa joltaki tuon katkasijan "Continous" asentoon, kun on ihmetelty akun tyhjenemistä...
Ja Pioneerin soittimissa on pistokkeet ennen ISO-liitintä, jolla voi yhdistää jatkuvan ja herätejohdon toisiinsa. Ja mulla ei oo sellasta Pioneeria tullu vastaan, joka tyhjentää akun. Sitten tyhjenee jos kytkee sen keltasen "illumination" johdon jatkuvaan virtaan-->nappien valot palaa aina.
En tiiä liittyykö tämä tähän nyt mitenkään, mut sanoinpa vain.
SorsaTRanssissa
