herätin piuha
aarnz0r
herätin piuha
Viesti Kirjoittaja aarnz0r »
Kertokaa mulle mistä mä saan herätin piuhan soittimeen..
Ei toimi se oikea piuha minkä pitäs olla herätin piuha. kokeiltu mittarilla. sulakkeet on ehjät. liekkö piuha poikki jostaki..?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Siis soittimeen tarvit? sen saa virtalukolta.
aarnz0r
joo..
miten mä sen sieltä vejän? mitä pitää irrotella
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
aarnz0r kirjoitti:joo..
Mistä kukaan täällä voi tietää mitä pitää irrotella, jos et kerro onko kyseessä prätkä, vene, lentokone vai auto? Ja tietenkin mikä malli.. Voi lollotiloo.. :lol: :lol:
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Katsot mittarilla sieltä virtalukon takaa johdon johon tulee virta kun käännät avainta. Siihen sitten virtavaras tai vastaava pokloosi kiinni ja AVOT! Siinä on herätinpiuha...
Jos haluat virtaa koko ajan, valitset johdon johon tulee virta koko ajan ja virtavaras siihen ja lopputulos on taattu...
En nyt pysty muistamaan mitkä piuhat nämä ovat mutta eipä niitä johtoja kovin montaa sieltä virtalukon pohjasta lähde.
Periaatteessa vastustan virtavarkaiden käyttöä mutta ne on helppoja tehdä kunhan ei sitten tee niitä tuhansia (kuten joissakin autoissa on edellisten omistajien toimesta ollut)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Joudut irroittelemaan muoveja sen verran, että pääset käsiksi virtalukon pohjaan. Sieltä katsot yleismittarilla mihin johtoon tulee virtaa, kun kääntää virrat päälle. Ja tietysti sen olisi hyvä pysyä jännitteellisenä myös käynnistettäessä.
E: myöhästyin
SorsaTRanssissa
Jope kirjoitti:
E: myöhästyin
Hehee :D
Täällä töissä on välillä aikaa lueskella näitä mut harvoin jaksaa vastailla... Kerrankin voitin!
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
eikö olis sama laittaa akulta suoraan paksummalla piuhalla?
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
tpk_83 kirjoitti:eikö olis sama laittaa akulta suoraan paksummalla piuhalla?
heräte piuha hillittömän järeänä suoraan akulta? ;)
mikähän järki tässä piilee :P
Ite huomasin saman vian, eli A vectra ja herätettä ei ollu alkuperäsessä soittimessa lainkaan. Virtapiuhan vedin suoraan akulta parin neliön kaiutin kaapililla, ja sähköpiuhalla virtalukolta heräte. Ja mitä järkeä tässä oli?
No eipä jää ainakaan soitin päälle, kun esim. tuossa Pioneerin soittimessa virtoja ei saa kokonaan kytkettyä pois, ja jos auto seisoo muutaman päivän niin akku tyhjä :(
aarnz0r
eli kyseessä ei ole vene vaan vectra. aattelin että kaikki nyt ymmärtäs et kyse on autosta mut...
joo pitää aukoa ja katella.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Vectroissa (ainakin B:ssä) on silleen, että antaa herätteen kun auto on käynnissä. Mutta kun sammutat auton, niin radio sammuu vasta kun vedät avaimen pois lukosta. Ihan Fiksu toiminto...
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Tämän on ehkä aavistuksen verran OT, mutta:
Ainakin G Astran (vm. 2000) vakiosoittimen saa ohjelmoitua toimimaan joko herätevirran mukana, tai sitten suoraan akulta. Ei mitään hajua, missä muissa malleissa on tuo sama toiminto, viisaammat kertonevat tarkemmin. Jos käytössä on alkuperäissoitin, niin sen manuaalista löytyy tuo ohjelmointiohje. Jos joku muistaa ulkoa, niin saa laittaa tännekin...
(Tuosta toiminnosta täytyy kyllä antaa kymmenen pistettä Opelille/soittimenvalmistajalle!)
Pinohiiri
Jos jollain olis hajuu löytyykö a vectrasta sieltä jostain soittimen läheltä piuha mikä sopis herätteeks???
kun ei jaksas millää sitä sieltä virta lukolta vetää. :oops:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja Sonyn vanhemmissa soittimissa on sellanen pieni katkaisija pohjassa, millä valitaa jatkuva/herätteellinen virransyöttö. Varmaan sata kertaa on saanu napsauttaa joltaki tuon katkasijan "Continous" asentoon, kun on ihmetelty akun tyhjenemistä...
Ja Pioneerin soittimissa on pistokkeet ennen ISO-liitintä, jolla voi yhdistää jatkuvan ja herätejohdon toisiinsa. Ja mulla ei oo sellasta Pioneeria tullu vastaan, joka tyhjentää akun. Sitten tyhjenee jos kytkee sen keltasen "illumination" johdon jatkuvaan virtaan-->nappien valot palaa aina.
En tiiä liittyykö tämä tähän nyt mitenkään, mut sanoinpa vain.
SorsaTRanssissa
Ja muistanko väärin että ainakin joissain vanhemmissa Opeleissa nuo heräte ja jatkuva virta tulevat "vääriin" pinneihin DIN-liitännässä? Eli piuhat sai kääntää toisin päin...
Saattaa olla että muistan väärin :)
