2.0 8v
mr.calle
Viesti Kirjoittaja mr.calle »
Kertokaas meenkö katastuksesta läpi jos laittaa miedon nokan, kun auto on vähäpäästöinen, ja minkähänlaisen tehonlisäyksen se antaa tommoselle 115 heppaselle luuskalle :smile:
ja jos ei mene läpi leimasta, niin mikä olisi viisaampi tapa virittää kohtuuhinnalla tota vetojuhtaa, vai laittaakko kerralla keulille isompi pata ?
ja vielä jos jollai on tarjota osia ton viritykseen niin niitäki voi tarjoilla osoitteeseen
hiltja37@pollex.ncp.fi
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Anteeks jos viilaan pilkkua, mutta minkähänlainen nokka sulla on siellä parhaillaan jos ei mieto :wink:. Tarkoitit varmaankin mietoa virinokkaa? Kyllä miedot virinokat menee vielä katsastuksesta vähäpäästöisinä läpi tuoden tehoa asteista, nostoista riippuen noin 10hv
Kutosen murinassa on sitä jotain...
mr.calle
juu juuri mietoa virinokkaa tarkoitin
minkähän asteinen nokka olisi hyvä, joka menisi vielä läpi katastuksessa ? vääntöä hakisin mielelläni alakierroksille.
ja koneena on siis ohc
