herätin piuha
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jeps. Tulee. Taitaa tulla kaikissa Saksalaisissa autoissa.
2001 Golffissakin tulee väärin. Kiusallaan laittaneet, et olis "pakko" ostaa merkkiliikkeen soitin.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Juho M-P kirjoitti: Ja Pioneerin soittimissa on pistokkeet ennen ISO-liitintä, jolla voi yhdistää jatkuvan ja herätejohdon toisiinsa. Ja mulla ei oo sellasta Pioneeria tullu vastaan, joka tyhjentää akun. Sitten tyhjenee jos kytkee sen keltasen "illumination" johdon jatkuvaan virtaan-->nappien valot palaa aina.
En tiiä liittyykö tämä tähän nyt mitenkään, mut sanoinpa vain.
tosiaan siis itsellä ainakin oli ongelmana että ei mankalla tullut kun jatkuvaa virtaa, eikä herätettä ollenkaan, joten ensimmäinen ratkasu oli kytkee heräte ja virta yhteen, jolloin mankka oli päällä koko ajan. Tähän siis ratkasu vetämällä heräte virtalukon pohjalta, jolloin soitin sammuu kun avain lähtee virtalukosta.
aarnz0r
Viesti Kirjoittaja aarnz0r »
Joo elikkä b vectra on kyseessä. ei auttanu vaikka auto oli käynnissä sitä ei ollu tullu kokeiltua aiemmin.. Mut onko kellään hajua minkä värinen ois herätin tuolta virtalukosta. siel oli punasta, sinistä, mustaa yms.. :)
ettei tarvis jokaista kokeilla kuitenki melko kova homma :P
Osta virtakynä.
aarnz0r
kyllä mulla semmone on! mut helpottas *tusti ku tietäs valmiiksi! :)
Mikä siinä on niin vaikiaa katto mihin tulee virta, kun avain on käännetty "virta päällä" asentoon? Jos kerta näet ne johdot niin mittaa.
aarnz0r
joops löyty.. musta johto oli. :o
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Eikös ton herätteen periaatteessa voi ottaa kellon valaistuksesta tai jostain muusta sellaisesta? Ainakin a ompussa kun kääntään virrat päälle niin sytyy kelloon/katkaisimiin valaistus, niin olisi huomattavasti helpompi ottaa virta herätteeseen sieltä kuin virtalukolta.
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Pitää ite kans vaihtaa niiden piuhojen paikkaa jotta saa virran pioneeriin ilman avainta. Vetra mullakin on. Eikä sitä heräte virtaa voi ottaa ainakaan tupakan sytyttymisestä tai siitä kellon valosta. Niihin ei tule nimittäin virta vasta kun avainta väännetty.
Ei tule paljon kuunneltua radioasemia kun pitäis aina hakea niitä uudestaan kun sammuttaa auton.
Vilkkis
No niin nyt sain virrat mankkaan niin ettei avaimia tarvitse. Iso liittimessä on siis herätevirta keltainen piuha, plussa on punainen ja musta miinus. Vaihdoin eka punaisen ja keltaisen paikkaa. Ei toiminut.
Otin punaisen piuhan pois siitä päästä mikä tulee auton päähän kiinni. Auton päästä radiolle menevässä herätepiuhassa(keltainen) on jaettava toinen pää. Liitin siihen sen punaisen johdon.
Näin ollen autolta tuleva plussa menee sekä plussaan(punainen) että herätteelle(keltainen)
Soitin on Pioneer DEH-1530R 2 vuotta vanha.
Pinohiiri
Vilkkis kirjoitti:Eikä sitä heräte virtaa voi ottaa ainakaan tupakan sytyttymisestä tai siitä kellon valosta. Niihin ei tule nimittäin virta vasta kun avainta väännetty.
:lol: sitä varten se heräte piuha siihen kelloon kytketään että se ottaa heräätteen siitä kun käännät virrat päälle niin mankkaan menee päälle. ja laitat sen toisen jatkuvaan virtaan niin pysyy kanavat muistissa.
Vilkkis
Pinohiiri kirjoitti:
Aivan, mut nyt oli tarkoitus se että ei tarvi avainta että saa mankan soimaan.
Pinohiiri
kyllä sen saa siitä mankan virta napista päälle vaikka se heräte ei virtaa saiskaa.
Vilkkis
Ei muuten saanut, ennen kuin oli kääntänyt virrat avaimella. Alkuperäisellä radiolla onnistui kyllä.
Pinohiiri
Vilkkis kirjoitti:Ei muuten saanut, ennen kuin oli kääntänyt virrat avaimella. Alkuperäisellä radiolla onnistui kyllä.
Joo se on sitten radio kohtaista.
Ja eikös muuten kellon valo syty vasta kun laittaa parkit päälle???!!!
Heräte täytys ottaa vaikka hanskalokeron valosta. eikös se syty vasta kun kääntää virtaa päälle?
