käy liian rikkaalla
Henahoo
käy liian rikkaalla
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Eli vikakoodi ilmoittaa liian rikasta seosta, auto käy tyhjäkäyntiä kuin subaru konsanaan ja bensa haisee..starttia saa sahata kauan ennen kuin lähtee käyntiin koska tulpat on märät..mistäköhän johtuu?
Eikös tuossa C16NZ:ssa oo seoksen säätöruuvia?koitin etsiä mutta en löytänyt muuta ruuvia kun tyhjäkäynnin säätöruuvin..miten sitä seosta voi säätää muulla tavalla?
auto on vectra vm.91
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
c16nz yksipisteruisku?
mistä ihmeestä olet löytänyt joutokäynnin säätöruuvin??? :o
niin
tuossa koneessa ei voi säätää seosta eikä tyhjäkäyntiä kun boxin kautta tietokoneella.
rikas seos voi johtua esim. kipinän katoamiseta jolloin raakaa bensaa pääsee lambada anturille saakka. selostamasi käyntiääni viittaa myös johonkin tuollaiseen.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Seosruuvia ei löydy, kuten joutokäyntinopeudenkaan säätöä. Kääntelitköhän kaasuläpän perusäätöruuvia, no siihen ei pitäisi kajota.
Sytytyskatkokset nostavat HC päästöjä ei niinkään CO päästöjä.
Rikas seos voisi olla
- MAP-tunnistin
- lambda-anturi
- moottorin lämpötila
- papaine
jne
j.h
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
en tiedä tuosta ruiskusta mitään mutta minulla 20ne koneen motronic 4.1 yks koneen lämpötila-anturi oli rikki ja se kävi kokoajan "ryyppy" päällä..... todella rikkaalla
"Terve" on huonosti tutkittu...
Henahoo
no mikäs ruuvi se sitten on siinä ruiskun kyljessä kaasuvivun vieressä sellasen tulpan alla?
ipa
Kääntelit sitten kaasuläpän perusäätöruuvia.
jos käänsit ruuvia "tarpeeksi" niin auto ei mene ollenkaan ns. tyhjäkäynti ohjelmalle vaan olettaa että joku painaa kaasupoljinta kokoajan ja tyhjäkäynti heittelee missä sattuu.
Henahoo
en toki käännllyt sitä kun en ollut varma :roll:
Äsken taas kun yritin käynnistää niin ei lähtenyt startilla, vaan jouduttiin hinaamalla käynnistämään, ja käynti on erittäin huonoa..ja vikavalo syttyy välittömästi.
lambda-anturin vaihdoin noin viikko sitten, jonka jälkeen kone pelasi kuin unelma, joten luulen että siitä se ei ainakaa johdu..missäs tuo map-anturi sijaitsee?
ipa
mappi on rintapellissä. musta mötikkä noin 5x2x2 senttiä
imusarjasta menee siihen ohut putki ja 1 sähkötöpseli johtosarjalta.
Henahoo
käy liian rikkaalla.. tarvitaan ruiskun asiantuntijoita!
Eilen vaihdoin ruiskun kaulaan tiivisteen, joka oli huonossa kunnossa ja puhdistin ruiskun, mutta edelleenkään auto ei lähde käyntiin muuta kuin hinaamalla.. Kun yrittää startata, niin jonkun ajan päästä bensaa tippuu jostain sieltä ruiskun mekanismista. Oiskohan kenlläkään ollut vastaavaa ongelmaa? mikähän siinä voisi olla?
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
vastauksia kaivataan kaverilla ongelmia just saman koneen kanssa. tähän mennessä ollaan testattu minulta ylimääräseks jäänyttä ecua, mappia sekä ruiskua imusarjoineen. eikä toimi edelleenkään. mikähän tuon moottorin lämpötila-anturin ohmiarvo pitäs olla ~15 celsiuksessa ? heittäkää ehdotuksia ja entureiden/vikapaikkojen sijainteja sekä antureiden tilanteessa niitä ohmiarvoja. saadaan c16nz käsiteltyä tässä :)
Henahoo
joopajoo..vika löytyi ruiskusuuttimen tiivisterenkaasta, joka oli halki..
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Minulla oli täsmälleen sama vika corsa gsi 1.6 16v -94:ssä juuri... :roll:
