TC- ja abs-valo palaa
Bwana
Viesti Kirjoittaja Bwana »
Viime viikkojen aikana ilmaantunut seuraava vika: Kun käynnistät auton ja peruutat ja sen jälkeen lähdet liikkeelle keltainen TC- ja abs-valo syttyy palamaan mittaripaneeliin. Kun sammutat ja käynnistät moottorin uudelleen ja kytket pois ajovalot, merkkivalo yleensä sammuu. Ei tosin aina. Eli saattaa jäädä palamaan koko ajan. Varsinkin kylmänä.
Jarrunestettä on laatikko ylämerkkiin asti täynnä.
Onko jarruissa jotain vikaa, kuluneet palat yms.
Voisiko kyseessä olla sähkövika, kontaktihäiriö tms. koska kun esim. peruutat em. valo vilkahtaa ja lähivalot sekä koko mittarivalaistus himmenee selvästi hetkeksi.
Onko kellään tietoa???
Kiitos mahd. vastauksista etukäteen ;))
Nikkis
Viesti Kirjoittaja Nikkis »
Mulla ainakin on näin käynyt kun on yrittänyt lähteä käsijarru päällä liikenteeseen.
Nämä kaksi valoa tuntuvat olevan kytköksissä toisiinsa. Joko vikaa toisessa tai sitten kyseessä joku sähkövika. En kovin tekijä ole näissä sähkö asioissa.
hsorvala
Viesti Kirjoittaja hsorvala »
Toimiiko absit ja luistonesto normaalisti? kannattaa käydä soralla vähän testaamassa. Tuntuis että herjaa jotain jos vaikka tuo abs anturi on rikki tai liikkunut.
