Viime viikkojen aikana ilmaantunut seuraava vika: Kun käynnistät auton ja peruutat ja sen jälkeen lähdet liikkeelle keltainen TC- ja abs-valo syttyy palamaan mittaripaneeliin. Kun sammutat ja käynnistät moottorin uudelleen ja kytket pois ajovalot, merkkivalo yleensä sammuu. Ei tosin aina. Eli saattaa jäädä palamaan koko ajan. Varsinkin kylmänä.
Jarrunestettä on laatikko ylämerkkiin asti täynnä.
Onko jarruissa jotain vikaa, kuluneet palat yms.
Voisiko kyseessä olla sähkövika, kontaktihäiriö tms. koska kun esim. peruutat em. valo vilkahtaa ja lähivalot sekä koko mittarivalaistus himmenee selvästi hetkeksi.
Onko kellään tietoa???
Kiitos mahd. vastauksista etukäteen
