c20xev hukkaa nestettä
ile:_
Elikkäs kyseinen kone kadottaa jäähdytin nestettä huomattavsti, mutta öljynsekaan se ei ainakaan öljyn väristä päätellen mene. Ylävesiletku (joka tulee jäähyttimelle) vuosi tuossa vähänaikaa sitte, mutta lyhensin sitä molemmista päistä vähä ja vuoto lakkas sen kohalta. Kertaakaan en ole vielä nähny auton alla ainuttakaan läikkää että olis valunu, mutta reippaan 50km ajon jälkeen sitä saa lisäillä jonku verran. Silmämääräisesti ei löydy vuotavaa kohtaa mistään. Painetta säiliöön kertyy aika paljon joten voisko korkki olla paskana ja sen takia pukkaa jostaki nestettä pihalle? Neste ei kupli sillon ku korkki on auki ja auto käy, eli kannentiivisteen pitäs olla vielä kunnossa.
Vastauksia kaivataan, jos jollain tietoo.
Miro.Simounen
keltanokka
Riittääkö jo mitättömän pieni vuoto pitämään männät puhtaana? Omassa mottorissa on männät aina ollu puhtaita (ihmettelin moista puhtautta kansirempan yhteydessä, oli sekä männänlaet että palotilat lähes karstattomia ja puhtaat)
Tuleehan sinne järjestelmään painetta, siis kuuluukin tulla ja jollei niin sitten on vuoto jossain esim. viallinen paisuntasäiliön korkki.
pietu0ne
Miro.Simounen
pannaa tänne tää..pietu0ne kirjoitti:kansipahvi se on mikä tekee oireita. itsellä oli sama vika jonkun aikaa sitten, vuoto oli kolmospyttyyn ku kone avattiin. kannattaa korjata ajoissa, tuli meinaan mulle kallis remppa. aikansa oli vuoto tehny tehtävänsä, kannessa oli pahoja syöpymiä ja jouduttiin täyttämään ne ja sit oikaseen. pisteen i:n päälle teki se että kantta kiinni laittaessa kävi ilmi myös lohkon syöpymät ja eikun irti ja koneistukseen. piru että otti pikkusen pannuun.hintaakin tuli kivat 2000 euroo. tulipahan kyllä samalla vaihdatettua jakopää. oireet oli mahoton paine paisuntasäiliössä ja lähti puputtaen käyntiin(puski vettä pyttyyn)
ile:_
ile:_
pietu0ne
pietu0ne
ile:_
pietu0ne
ile:_
