kaikenlaista ongelmaa :(
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
Joo eli kyse on kadett e 2.0i 16V ja ongelmat ovat:
Auto ei starttaa aina välilliä. Solenoidi vetää noin viisi ensimmäistä yritystä ja sitten lakkaa sekin naksuna.. kiusallista yleisillä paikoilla ruveta tönäileen.. Ja sitten toinen ongelma flekti ei toimi ja lämmöt nousee kivasti kaupungissa/ruuhkassa.. missä vika?
Kadett GSI 2.0 16V
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Tod. näköisesti flektin anturi rikki..
kantti_GSI
mistä sen flektin anturin löytää (C20XE)
Kadett GSI 2.0 16V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kantti_GSI kirjoitti:mistä sen flektin anturin löytää (C20XE)
Anturi on kiinni jäähdyttimen reunassa, luulisi löytyvän pienellä etsimisellä. Anturiin menee useimmiten 2 johtoa, ja kun ne johdot yhdistää keskenään, niin virran ollessa päällä flektin pitäisi lähteä pyörimään.
Jos ei flekti pyöri vaikka johdot ovat yhdessä, ja virta päällä, niin vika ei varmaankaan ole sitten anturissa.
kantti_GSI
Anturin toinen piuha oli irti... :oops:
Kadett GSI 2.0 16V
Undertaker
Siis lähteekö se kuitenkin käyntiin työntämällä?
ps. Vittu tätä ku joutuu aina uudestaan menemään samaan threadiin vastatakseen viestiin.
kantti_GSI
Lähtee työntämällä helposti ja akkukin on uus ja paras mitä löyty et ei oo siitäkään kiinni.. mutta startti vaan ei pyöri ja solenoidikin lakkaa vetämästä parin yrityksen jälkeen
Kadett GSI 2.0 16V
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko mootorin ja korin välinen maadoitus kunnossa.
siis vaihteistosta koriin menevä piuha.
kantti_GSI
Täytyy tarkistaa...
Kadett GSI 2.0 16V
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Mittaa solenoidille tulevan herätejohdon jännite startattaessa. Aika useasti välillä on joku huono/likainen liitos, ja solenoidi ei saa tarpeeksi virtaa toimiakseen kunnolla.
kantti_GSI
Paljonko sen sit pitäis saada virtaa?
Kadett GSI 2.0 16V
